Respect Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 Задался я таким интересным вопросом - для шкафчика на балконе (невысокий, по уровень подоконника) нужно собрать раздвижную систему из двух дверей сама конструкция (шкафчик) уже собрана, поверху лежит столешница, и как бы сливается с подоконником а вот когда дошло до дверок - застопорился размер проема, который нужно перекрыть - 1300 (Ш)*1200(В) поначалу думал что то такое же, как и для шкафа купе сделать, однако как то получается не очень бюджетно ну и как бы системы, как для шкафа купе предполагают ДСП до 10мм, хотелось бы немного толще в идеале хотел сделать из ДСП 18мм дверки, 2 штуки, которые смогут ездить с одного края в другой, в два ряда как бы посоветуйте пожалуйста, как можно поступить в данном случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 точно, оно самое! Спасибо вот что значит век живи - век учись а поскольку тема мебели затягивает похлеще наркотика, то учить тут еще огого сколько надо уже много из того, что считал невозможным - подсказали/рассказали, в т.ч. и на форуме буду пробовать, результат выложу потом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 там немножко не так верхом этого шкафчика является столешница люксформ, 38мм толщиной т.е. надо будет прикрывать как верхнюю направляющую, так и нижнюю но это уже нюансы, которые проще решить я просто чего то застопорился на системах для шкафов купе плюс пройдя по нескольким магазинам с разной мелочью для мебели не нашел таких вот раздвижных систем, почему и стал в тупик понял, что нельзя зацикливаться на одном чем то )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Итак, магазин под боком опять спас поначалу нашел немного другую систему - EKF 120100, вроде и недорого получалось, но... но перезвонив в несколько магазинов услышал ответ, что их нет, в остальных магазинах было прилично дороже по ценам решил заехать на Ромена Ролана в чудный магаз - "Всё для мебели" (он как раз недалеко от меня) самое интересное, что пару дней тому не увидел там отдела с раздвижными системами сегодня подошел, спросил - мне показали и рассказали всё самое интересное, что посоветовали даже не то, что я выбрал по виду (оно дороже в полтора раза было), а дешевле, но надежнее со слов консультанта Купил систему FAST 50 Ролики (8 шт), стопоры, профиля на ширину 1,5 м обошлись мне всего лишь в 210 грн, что есть даже более, чем бюджетно Всем спасибо за подсказку Как закончу - выложу результат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
