Квадратный метр крыши
FLASH
Кто нибудь делает сейчас крышу из мет. черепицы? Какие цены на работу? Просветите:)
2 дня тому предлагали уложить металлочерепицу за 22 долл за кв метр вместе со стропильной системой.
Вопрос специалистам. Если делают: снести старую крышу из шифера особо не заморачиваясь, сделать новую стропильную систему, уложить металлочерепицу с гидробарьером без утепления, оббить карнизный свес сайдингом, оббить плитой ОСВ 2 фронтона, смонтировать водостоки - во сколько можно оценить в процентном отношении каждую из работ? Простая двускатная асимметричная крыша. Договорились с бригадой о сумме за всю работу, но хотелось бы на всяк случай знать оценку каждой доли мало ли что...
Демонтаж шифера с боем 2уе
Демонтаж стропильной системы 3 у.е.
Монтаж стропил с обрешеткой 6-8у.е
Гидробарьер 1у.е
Монтаж металлочерепицы 5-7 у.е
Водосток 5-6у.е. за м.погонный трубы и желоба
фронтоны гдето 8-10 у.е. за м.кв
Ребята, нужен совет, у меня будет мансардная крыша, типа
под металлом. Прораб говорит, что даже стропила на 150*50 - много, куда уж 200*50! А я планировала утеплитель 200мм, как минимум, бо мансарда ж таки.
Что присоветовал прораб:
1 вариант) сплющить утеплитель, типа утоптать до 150мм. Но, ИМХО - сплющенный он правильно работать не будет
2 вариант) т.к мансарда зашивается гипсокартоном, сказал, что из-за этих железных реек на кот. крепится ГКЛ и будет зазор еще на 50мм, которые спасут отца русской демократии. правда ли это?
Гидробарьер 1у.е
cпасибо за информацию
Конечно не будет. Тут на форуме уже проскакивала мысль, что производители даже на семинарах особое внимание обращают на ПРАВИЛЬНОСТЬ укладки минват
ИМХО, нет смысла городить на мансарде металлопрофиль под г/к. Вариант: утеплитель, пароизоляция, горизонтальная подшивка рейкой к стропилам и г/к - оптимален. Но, тогда такого зазора там не предвидится. Зазор, который образуется рейками будет максимум 25-30 мм. Да и совать туда утеплитель, до пароизоляции, я бы не стал.
Так что, делать массивные стропила под легкую крышу?
Дерево куплено уже. 150*50.
или наращивать, чтобы встал утеплитель как положено?
Меньше слушайте прорабов ;)
Задайте ему для интререса вопрос "а какая должна быть ветровая/снеговая нагрузка?"
Какие стропила должен просчитать архитектор.
У Вас по проекту какие стропила? Такие и ставьте.
Прессовать вату - так она только хуже будет работать как утеплитель.
Чтобы сделать 200мм утепление: 150 мм ложить между стропилами, но обязательно брать мембрану для Гидробарьера, не пленку. Затем набить перпендикулярно стропилам бруски и еще 50мм утеплителя уложить между этими брусками - перпендикулярно стропилам.
Затем паробарьер.
Спасибо, Ник
Только обговорила спорность идеи с прорабом, как получила объяснение, что речь шла не о профилях а о ПОДВЕСАХ, такие как на потолок крепятся, они 12см. Опять я в непонятках - они ж играть будут? итак ГК трещит, так тут вообще! Обещал, что они их "расклинят", шоб не трещало, знать бы о чем речь и обещал завтра меня отвезти на объект посмотреть вживую.
Вернем тему в правильное русло. Почем нынче опиум для народа? Интересует все же стоимость работ по устройству крыши и желательно из черепицы.:oops:
мне керамику за 30 будут делать,хотя мог сбить цену до 25 , но решил что мне штука разницы не припечет, а строителям будет стимулом
Осенью 2007 делал КЧ по 20 (леса, подшивная, ветровая... отдельно)
Сейчас будет наверное 25-30
Я своим предложил по 35$ за квадрат "под ключ" минус подшивка и водостоки. А они еще носом крутят
То же самое обещают за 30. Посмотрим на результат.
Может кто-то посоветует бригаду которая сделает укладку металлочерепицы по уже смонтированной обрешетке? Мои специалисты никогда металлочерепицу не ложили. Стропильная система и обрешетка сделаны аккуратно. Какая будет цена?
А как могут, специалисты которые никогда не ложили металочерепицу акуратнно сделать обрешетку под этоу м.черепицу?:)
Мне делали КЧ осенью по 30 у.е. с подшивкой и водосточкой, сейчас по 35.
Кому надо, могу дать контакты проверенной бригады.
если можно контакты в личку скиньте
товарищи опытные строители, я начинаю стройку :) помогите плз...по ценам сориентироваться. Крыша мансардная, надо убрать старую полностью, поднять на метр этаж, и положить новую крышу. Металочерепица.
мои строители за крышу посчитали:
работа - 30 у.е. м.2 под ключ
демонтаж 7 у.е.
кладка кирпича облицовочного - 20 у.е. м2
Пеноблока - 1 м.3. 40 у.е.
Это нормальные цены или завышенные?...:(
Всем заранее благодарна. Я теперь на этом форуме буду часто писать :D
демонтаж 7 у.е.
на данный момент цена за работу по м.черепице вменяемая, если за комплекс, то есть со стропилкой. пленками, утеплением, и подшивой и водосточкой тогда гуд. За демонтаж наверно дороговато, хоя может это с сохранением шифера, тогда может быть.
Cпасибо! надо же...как цены выросли... :)
В среднем у нас о городу металлочерепица под ключ около 25-30 баксов за м2, а облицовочный кирпич - от 2,7 до 4,5 грн за одну кирпичину.
Насколько я могу судить, цены на пеноблок тоже нормальные. Можно, конечно, поискать и за 38 у.е., но это как повезёт, а у вас комплекс.
Так что не парьтесь.8-)
читая ваши цены из крупных городов (миллионников) ужасаюсь и сочувствую:(
сняли старый шифер, подогнали обрешетку под ОСБ, стелят битумку, утеплят, зделают подшивную, капельники, торцевые и полностью водосточную систему(желоба отливы и т.д.)
хотели 22$ за кв.м сошлись на 19 $ за кв.м скидку на обьем сделали:rolleyes:
