Полиграфист Опубліковано: 27 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 1 єтаж: (ссылка устарела) 2 єтаж: (ссылка устарела) Проект: таунхаус. Фото: cs620218.vk.me/v620218196/9a71/P7IodZZaQFA.jpg cs620218.vk.me/v620218196/9a5f/VqDBRH8Q4Fc.jpg сайт застройщика: www.mistosad.com.ua/ Система: От газового двухконтурного котла (марку прописал в схеме), будет иди контур на ГВС и отопление. По контуру ГВС от газового котла хочу поставить промежуточное звено электрокотёл, для выравнивания температуры при влючении воды (чтобы не ждать нагрева от газа). ГВС от котла идёт на кухню, ванну 1 этажа и ванну 2 этажа. По контуру отопления: от котла идет развлетвление на будущий теплый пол и отопление. Под теплый пол будет стоять недорогой коллектор с насосом на 6 контуров (3 контура 1 этажа и 3 контура 2 этажа). Принимать решение о прокладке теплого пола сейчас или потом буду в зависимости от стоимости которую Вы определите. Если сможете прикинуть теплый пол буду благодарен. Параметры теплого пола: - коллектор на 6 контуров, насос, недорогая труба общей длиной до 300 метров на оба этажа. укладываться будет сухим методом по схеме: (ссылка устарела) Отопление: радиаторы что-то типа таких :owel-shop.com.ua/radiatory/stalnoy-konvektor-termiya-ksk-4080-kp.html 1 этаж: длина 800 мм * 3 шт, длина 600 мм * 1 шт (возможно 2 шт.) 2 этаж: длинна 800 мм * 2 шт, длина 600 мм * 3 шт. Что будет в наличии: только котёл. Что нужно будет из материалов: трубы и соединения на ГВС трубы, соединения, радиаторы на отопление комплект водяного теплого пола (будет в зависимости от бюджета) (коллектор, насос, трубы) ну соответственно монтаж всего этого дела. Предварительная дата начала работ по отоплению: август месяц. Соответственно просьба дать предварительную оценку стоимости работ и материалов. Будут вопросы, звоните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
