Теплый пол +песо
a-max
Вопрос по стяжке теплого пола. Что предлагают. На бетонный пол будет положить ЭПП 30мм 35 плотности закрепить зонтиками, стыки пройтись скотчем. На ЭПП укладывать трубу 16мм и крепить ее клипсами к пенополистиролу затем в ровень с трубой (т.е. высотой 16мм засыпать песком для того чтоб труба спокойно расширялась и сужалась под стяжкой), а сверху песка укладывать полусухую стяжку с фиброй и пластификатором. ПРАВИЛЬНО ЛИ БУДЕТ ТАКОЙ ВИД РАБОТЫ.
В вашу трубу перед заливкой подается давление, превышающее рабочее. Потом труба под этим давлением заливается в стяжку.
Почему она после этого она должна "спокойно расширяться и сужаться"?
Пирог теплого водяного пола.
И далее поиск по форуму по словам Водяной теплый пол дает массу полезной информации.
30 мм ЭППС имхо мало. Песок лишний.
Добавлено через 3 минуты
Автор создал как минимум две ветки :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=158469
