Анализ воды готов!Помогите в подборе оборудования!
Alex30
Итак.... Скважина сделана... Анализ проведен (смотрите вложение)... Ребята, кто занимается фильтрами - подскажите что нужно для таких результатов, что бы выдать воду на много лучше, чем есть? Спасибо за подсказки!8-) Сера кстате тоже есть..... Вода с запашком.... Желательно с ценами доказывать тот или иной довод;)
AV.pdf
Судя по анализу вода нормальная. Только убрать железо и по желанию умягчить. Стоило б еще знать сколько у Вас в ней марганца. Показатель "Сера кстате тоже есть..." очень условный. Запах могут давать очень много соединений серы и при разных условиях. В анализ нужно было включить органолептические показатели (запах, цветность и т.п.) + наличие сероводорода в каких-либо единицах измерения.
Опишите конкретно запах, на что похож? Насколько сильный по 10-ти бальной шкале (10 балов - резкий запах как нашатырь, вдохнуть нельзя, раздражает горло)? Вода меняет цвет и запах при стоянии, при нагреве? Если да, то как?
Сколько метров скважина?
Главный вопрос после которого можна заняться "доказательствами с ценами": какая Вам нужна продуктивность и что по воде уже есть в наличии (емкости, фильтры, колбы и т.п.)? Это жилой дом или что-то другое? И под что Вам нужно вода: только питьевая и на быт или еще что-то? Какое у Вас оборудование, сантехника?
Например, чтоб поливать огурцы с помидорами возле дома, то воду можно и не "чистить" :)
если будет желания, можете перезвонить 503-7879,097-655-5490...спросить Алексея,...анализ ему отдан)
Что касается запаха: просто себе есть такой запашок (на троечку), а вот когда нагреваешь... Тут другое дело))) На 9чку сероводородом попахивает) Органолептика: только железо выпадает в осадок окислившись через пару часов... Скважина 24 метра.. Труба 32... Обсадная 50... Пока ничего нет с оборудования.... Точек водозабора около 5 (всего), к-во людишек - 2... Но пик считайте на 4-5.. А то знаем мы сваих друзей.... Конечно можно пик посчитать и на 10, но то лишнее.. Все же они не залезут в душ и в ванные вдесятером.. Так ведь?:rolleyes:
Для Вашей ситуации надобно посчитать такой себе мини-проэктик и соответственно на него мини-кошторис :)
Лично я вижу принципиальную технологическую схему решения поставленой техзадачи так...
Первая ступень - балон на комплексной загрузке (обезжелезование-умягчение), рабочие параметры: рабочая продуктивность 1,0 м.куб/ч, фильтроцикл не менее 4 м.куб. (4 часа чтоб успевала растворятся таблетированная соль), контроль по расходу. Балон сюда пойдет ориентировочно с поперечным сечением 0,05...0,09 м.кв. в зависимости от загрузки, главное чтоб дал 1,0 куб/час при номинайльной линейной скорости фильтрации загрузки.
Вторая ступень: активированный уголь на балоне с поперечным сечением ориентировочно 0,09...0,1 м.кв., чтоб дал 1,0 м.куб/ч при линейной скорости фильтрации не более 12 м/ч. Управление, естевственно, по времени.
В конце стоит вентиль для регулирования потока и расходомер (например, китайский поплавковый ротаметр) - продуктивность системы 1 м.куб/ч. Вода поступает на емкость 2 куба. С емкости стоит насос: два потока - один нормально открыт на потребителя, второй - нормальнозакрыт для регенерации активированного угля чистой водой из емкости (нужно расход 2,0 куба/час при отмывке, регенерация минут 30, не более, т.е. 1 куб и ночью когда водоразбора нет).
Соответственно маленькая электрическая схемка, как минимум 1 электромагнитный или электроприводный клапан, в зависимости от того какие клапаны управления возможно придется поставить их три. И в зависимости от того, какие клапана - могут понадобится еще и обратные.
Регенерация комплексной загрузки входящим потоком, т.е. из скважины.
Также возможен вариант что балоны придется поменять местами: сначала уголь - потом комплексная загрузка. От нее это и зависит. При перестановке балонов придется на пару проводов усложнить электрическую схему.
Установку больше чем на куб можно сделать увеличив балоны, но это куча дренажных вод и соответственно стоимость. Решать Вам, и Вашему карману.
Кошторис пусть уже Вам посчитают те, кому Вы будете платить за работу. Тут достаточно цифр, чтоб занять час-два времени для более-менее точных подсчетов.
Возможны и другие варианты реализации, рассматривайте все. Но с точки здравой логики, конечно. Я как для себя, предложил самый оптимальный. В конце по желанию и нелишним будет поставить маленький бытовой осмос на питьевую воду.
Успехов.
Успехов.
Спасибо! Есть два вопроса: 1. А нафега балон с активированным углем и 2. Т.е. надо еще поставить как бы гидроаккумулятор на 2000л? В куда я его впихну? Мне бы такую систему, что бы открыл и течет чистая вода... Без аккумуляторов всяких))):D
1. Балон с ативированным углем чтоб захапить сероводород, который дает запашок.
2. Нет. Надо поставить накопительную емкость на 2 куба, а не гидроаккумулятор. Это две разные вещи. Гидроаккумулятор вам понадобится для насосной станции после емкости, чтоб подавать на водоразбор, и литров так на 30-50.
3. Емкость на 2 куба - это не много. Балоны Вы ж с водоподготовкой будете где-то ставить. Вот там и поставите.
Чтоб просто открыл и потекло - нужно большую продуктивность установки, больше продуктивность - больше габбариты, больше стоит денег. Не проще ли сразу бахнуть в помещении емкость с насосной станцией?
А, и если уже вонючую воду пускали по трубам, не забудьте их промыть чем-нибудь.
По Вашему мнению во сколько может обойтись такая схемка? Плюс минус?:)
ОЧЕНЬ тяжело сказать. Нужно считать кошторис.
На вскидку плюс-минус километр все в розницу будет стоить около 3 тыс. Евро, плюс работа и расходники.
Может дешевле, может дороже. Я ж не знаю какое Вам будут ставить оборудования, какой диаметр трубы, соответственно какие клапана и краны, какую засыпку, и кто будет делать и как. Сумма может быть и в два раза больше.
Уххххх....%) Не дешевое увлечение)))) Черд..... Попадалово и тут) Ладно.. В любом случае спасибо! Будем искать фирмы и лучшие выходы из ситуации))
Я думаю Вы согласны, что при таких суммах стоит разбиратся что куда и зачем в этом вопросе.
Собирайте коммерческие предложения на месте. Пусть Вам выдают подробный кошторис со спецификацией оборудования. Например, много из того, что Вам по монтажной части предложат, просто взяв оборудование подешевле, можно удешевить стоимость процентов на 20. Самому поискав поставщиков, особенно в теперешнее время, можно в результате по проэкту сэкономить еще процентов 5-10. Вариантов много, но этим нужно заниматся и уделять кучу времени. Попробуйте для начала просто пособирать коммерческие и технические предложения. Там уже будете видеть конкретную картину.
Николай, не дразните людей, напишите предложение :)
Я в общем его уже тут написал. А детально оформлять не вижу смысла. Все считать - это уже проэкт и время. Человек и так будет контактировать с непосредственными исполнителями, а они за расчет проэкта деньги получают.
Тем более просто проэкт - это всего лишь проэкт. Исполнитель практически никогда его полностью не придерживается. Любой исполнитель переиначит его как ему будет удобно, может остатся только общая концепция, технология и основное оборудование.
:shock:Alex30, помнишь я же тебя как брата просил:не спеши, подумай, прикинь:sorry:
Имхо, дешевле было скважину на гранит пробурить, пил бы уже нормальную природную водичку:beer:
Эх, Вань.... Я то помню, НО..... Цена бурения в граните - раз... И не факт, что на 80 метрах не будет жылеза - два.. Все равно фильтра пришлось бы ставить))))) Панимаешь? Так что сэкономил на скважине - потрачусь на фильтра))):beer:
Для такого дебита 1,5-2 куба/час можно было бы в граните пробурить Ø76-93, что гораздо дешевле чем Ø112-132. Трещинные воды напорные и насос можно устанавливать в обсадной трубе Ø127.
Прикидочно:
- для Ø112-132 -700грн/м х 50м = 35тыс.грн.(3,5тыс.эуро)
- для Ø76-93 - 600грн/м х 50м = 30тыс.грн (3 тыс.эуро)
А тебе предлагают на такую, а то и больше сумму только станцию водоочистки, потому как у тебя скважина по-дешевке сделана и уже деваться некуда! Во блин хде собака зарыта;)
Определитесь с вариантом фильтрации и оборудованием смогу зделать все под ключ по самой низкой цене.
Прикидочно:
Ээээээ.. Неееее.... Буду спорить..... Да.. По дешовке.... 4500 грн... Давай накинем сюда еще систему фильтрации .. Скока выходит? ну пусть 30-35-40!!!! тыщ грн. в сумме))) Сколько экономлю?:beer:
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше поставить для очистки воды в доме. Скважина 44м в селе Счастливое Бориспольский район. Бурили в прошлом году перед холодами, поставили насос Грюнфус, 3м фильтр, накопитель на 250л, немного слили, а потом пришлось все это оставить на зиму. По весне начали сливать, воняло жуть. Сейчас вроде получше, но запах есть, налет на сантехнике за день появляется, сдали анализы. У нас есть и городская вода, но напор летом увы, а то и вообще пропадает. В семье 4 человека, 2 санузла всего 9точек. Что посоветуете???
результаты:
результаты:
Судя по анализу нужно убирать всю азотную группу, железо и сероводород. Ставьте накопительную емкость на подачу из городской магистрали водоснабжения и насосную станцию на подачу в точки водоразбора. И не парьтесь! Про скважину лучше забыть. Водоподготовка на такую воду вынесет очень много денег.
Зачем Вам вообще скважина, если есть городское водоснабжение?
Не забудьте трубы промыть после сероводорода.
Что ж, давай считать%)
Мой вариант скважины в пределах ~ 40 т.грн, без доп. очистки, срок службы 15-25лет. Инвестиция в скв. по 2т.грн/год. В 2030 году внуки дедушку благодарят и довольствуются природной водичкой:good:
Твой - в пределах 35 т.грн; + обслуга,замена картриджей, реагентов, ремонт и замена узлов водооч. агрегата ~ 1000грн/год, принимаем срок службы 20лет(условно, т.к. "свистки" так долго не тянут, 5-6лет max), получаем: 1750 грн в год + 20 т.грн(заложенных на будущее расходов).
В 2030г. дедушка кряхтя отстегивает с пенсии кошты на поддержку водопотребления, внуки упрекают его в недальновидности...:o
Это при наилучших раскладах, я не уверен что до той поры уровень воды в "свистке" не снизится и воду не будет чем качать:unknown:
Значит будет для полива :)
Расскажите пожалуйста чем промывать и как? И какой накопитель посоветуете (материал, размер, чтоб и хватало и не сильно застаивалась) И какой фильтр на городскую поставить, у меня двое деток маленьких, когда купаются, всегда наглатываются воды :(
Будете поливать водой с запашком???
Чем промывать - это смотря какая у Вас труба и вообще как Вы это собираетесь делать. И еще как долго эксплуатировалась система с сероводородом. Если не долго можно промыть просто водой, если не поможет и запах будет - сделать раствор гипохлорита натрия, промыть им. Если и это не поможет - попробывать реагенты, только нужно найти где их купить.
Емкость ПЕ для питьевой воды. Объем в зависимости от того как наполняется и как быстро разбирается вода. На емкость поставить поплавок и на вход электро-магнитный клапан. Поплавок еще кроме ЕМК завязать на насос, соответственно и реле. Кароч, весь комплект автоматики.
Никаких фильтров ставить не нужно. На питьевую воду можете поставить трехколбовый какой-нибудь фильтр на свой вкус или бытовой осмосик. Если будет осмос безпомповый - постарайтесь чтоб на входе осмоса насос с емкости обеспечил 3 бара. Комплектацию осмоса берите тоже "по вкусу".
Спасибо огромное BLACK PEPPER!!!!
Полтора месяца это долго?
Осмос на питьеву стоит, убили за месяц все фильтры, надо менять.
А к кому лучше обращаться, чтоб все это установили?
Вань приветствую! ВЕЧНОГО нет определенно ни чего))) Так что внуки построят свой дом и сделают там через 20 лет свою скважину_))) Даже если мне нужно будет сделать новую скважину через 5 лет - я ее сделаю.... У меня бюджетный вариант дома и, по-этому, у меня такая скважина) Так что если буду делать еще одну - позвоню тебе) Кстате! Ты там мой анализ не затеряй)) Как-то заеду забрать)) ОК?:beer:
