Проектик временного домика/баньки. Нужен совет.
nas-os
Здравствуйте!
С покупкой участка есть необходимость построить временный домик с последующей его переделкой в баню, естественно с минимальными затратами на переделку.
Ищу оптимальное решение. Если есть соображения, прошу помощи в решении данной задачи.
Выкладываю картинки. Как смог, нарисовал. Размеры там прописаны в мм, следует читать их в сантиметрах.
На первой картинке планировка временного домика.
На второй и третьей картинке возможные варианты адаптации строения под баню.
Итак вводные данные
Фундамент ленточный.
Стены из газоблока 600х250х200мм, т.е. толщина стены будет 250мм
Размер строения выбран из расчёта кратности газоблоку
Высота потолка 280см без учёта пола.
Пока вижу оптимальной планировку на третьем рисунке. Хотя друзья говорят, что вход в душевую из парной не есть правильно.
В общем жду комментарии и предложения.
Возможно мои мысли кому то будут полезны, а может кто то уже делал подобное.
Заранее благодарен.
При такой ограниченой площади, сделайте загрузку дров в "каменку" со стороны улицы.
Будет интересно - есть несколько у меня похожих проектов, которые уже реализованы...
Конечно интересно!
А загрузку дров с улицы не то чтобы нет возможности, но неудобно по следующим причинам
1. перед домиком будет терасса такой же площадью что и собственно домик с выходом влево. Собственно обходить придётся довольно прилично. Летом то не беда, а зимой...
2. на участке перепад высот, что то же вносит неудобства.
В общем не хотелось бы переносить загрузку дров на улицу.
Хотя нужно подумать, может перепланировать всё.
Я тоже с этого начинаю. Только размер 6х4. Нет унитаза. Печка в несущей стене, пересекающей площадь почти пополам. Не забудьте сделать под печь фундамент. И дверь входная у меня смещена от бани. В Вашем случае я бы ее сместила влево на 3 рисунке.
Спасибо большое!
Было бы здорово если б Вы выложили картинку.
У меня практически такие же размеры (внутри 6.6х3.6). Поэтому я делал в два этажа перенеся спальню на второй. Ежели в домике будете жить постоянно до постройки основного, то обязательно внутри сразу делайте с\у, даже в ущерб спальне (кровать можно заменить раздвижным диваном).
Подробней можете почитать в моей первой теме.
Спасибо большое за совет!
1. Делать времянку в 2 этажа не хочу, так как всё же то временный домик.
Скорее можно чуток увеличить периметр.
2. Зимой в нём жить не планирую, но трубы буду закладывать, так как СУ будет в бане.
Вашу ветку обязательно прочитаю!!
Спасибо большое ещё раз!
  • 5 тижнів потому...
Тут вот навеяло ночью.
Прошу рассмотреть ещё один вариант планировки бани.
Как писал в своём первом посте, из вариантов мне больше нравился второй. Тут вот появился третий и тоже весьма оптимальный.
Кто что скажет по этому поводу?
Окно в парилке - принципиально? Почему? Планируем подобное сооружение в следующем году.
В душевой - может быть лучше раздвижная дверь/гармошка? шторка?
Я бы вместо стола со стульями предполагала кухонный уголок - там есть вместительные короба под сидушками, а вот тумбу бы убрала совсем - короба и плюс навесные полки. Оптимизация использования пространства.
Учитывая то, что:
1. в первоначальном варианте сооружение будет временным жильём, то хочется чтоб в спальне было 2 окна.
2. окно в парной думаю всё же нужно, хотя бы для того, чтоб выветривать влагу. Это окошко будет совсем не большим, примерно 50х50см.
Двери на плане чисто условные. Само собой уже по месту будем думать что лучше))
Мебель на плане указана опять же условно. Она меня на данный момент меньше всего волнует)) Меня волнует в первую очередь оптимальное перепланирование временного жилья в баню.
Если мои габариты временного жилья вас устраивают, приглашаю поучаствовать в проектировании. Одна голова хорошо, а три ещё лучше))
  • 2 місяці потому...
Начали ли строительство.
Все таки еще раз подумайте над загрузкой дров с улицы, у себя сделал из нутри, масса неудобств: все равно дров на весь вечер отдыха (парки) сразу не принесете - выходить придется, от дров ОЧЕНЬ много мусора (только на фотографиях красивые чистые дрова). У меня сейчас переделать не представляется возможным (внутренняя планировка сделана под существующее расположение каменки), да и трубу не передвинешь.
После подсказывал своим друзьям - все довольны.
По моему вы слишком много хотите вместить в такие размеры.
Либо увеличивать площадь, либо отказаться от затеи сделать баню со всеми удобствами.
Тоже планировал сделать также, но получилась полноценная баня.
получиться только с тщательным планированием именно бани, а во вторую очередь уже домика для жилья.
Т.е. нужно предусмотреть различные виды вентиляции, сливы и подводы воды и т.д.
Ой, если б только с планированием бани((
Мне ещё нужно увязать домик с основной постройкой (двор, коммуникации).
Так как участок не ровный, то ещё и по уровню подогнать.
Вообще я в шоке, голова уже распухла от всяких мыслей и вариантов, а идеала всё нет и нет((
Идеала и не будет.
Будет вариант максимально адаптированный к вашей жизни...
Идеала и не будет.
Ну я не совсем уж безмозглый))
Конечно я всё понимаю.
Но вот когда это вариант будет, вот вопрос))
Я бы сделал примерно так
Поменял бы местами СУ с душевой.
Печку в левый угол парилки, топка из КО.
Вход в парилку через моечную.
