Vfpehtyrj Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Нужна помощь. Нужно заложить балкон бетонными блоками. Размер балкона 2,6 на 1,2 м. В общем нужно положить 30 блоков. Блоки размером 80*190*500. Балкон на 10 этаже. Нахожусь в г. Киеве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 В расчетах балконных плит/их опирания инженеры в основном используют полосовую нагрузку в 400 кгс/м2 на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения. Причем в расчете последнюю еще завышают на 20% т.е. в итоге балконная плита как минимум должна воспринимать 400х1,2=480 кгс/м2 При заложении балкона бетонными блоками (шириной опирания 0,19 м) получим: - для блоков из тяжелого бетона плотностью 2400 кг/м3 (с запасом на 10%): 0,19х2400х1,1=501,6 кг/м2; - для блоков из легкого бетона плотностью 900 кг/м3 (с запасом на 10%): 0,19х900х1,1=188,1 кг/м2. Ну это все как должно быть - как оно на самом деле в итоге воплощено в балконной плите никто не скажет (насколько весомы отличия в армировании, классе бетона и заделке в стены между тем, как по проекту и тем, как построили). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vfpehtyrj Опубліковано: 16 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 (змінено) Ширина блока 8 см, высота 19 см. длина 50см. Змінено 16 липня 2014 користувачем Vfpehtyrj Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
