t787802 Опубліковано: 13 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2009 Подскажите 15градусов (~9м по полу) для одного из скатов 2-х скатной крыши это мало? Второй скат 30градусов (5м по полу) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mongol13 Опубліковано: 13 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2009 Зависит от материала кот планируете крыть. Для металочерипицы пойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t787802 Опубліковано: 13 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2009 хотел битумной черепицей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zlooo Опубліковано: 13 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2009 хотел битумной черепицей. по технологии битумку можно бить от 12 градусов, но при таком уклоне нужен сплошной подкладочный ковер, удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 13 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2009 по технологии битумку можно бить от 12 градусов, но при таком уклоне нужен сплошной подкладочный ковер, удачи. Полностью согласен,добавлю,при условии,что битумка Катепал,т.к. имеет резино-битумный сплошной клеящий слой и через год как бы сваривается в монолитное покрытие по всей плоскости кровли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t787802 Опубліковано: 14 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 Спасибо за ответы, по гидроизоляции понял, а по нагрузке зимой, интересно дерево выдержит, если много снега будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zlooo Опубліковано: 14 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 Спасибо за ответы, по гидроизоляции понял, а по нагрузке зимой, интересно дерево выдержит, если много снега будет? Возможно прийдется счищать снег, битумная черепица допускает это... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zlooo Опубліковано: 14 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 Полностью согласен,добавлю,при условии,что битумка Катепал,т.к. имеет резино-битумный сплошной клеящий слой и через год как бы сваривается в монолитное покрытие по всей плоскости кровли. C Шингласом то же самое, он тоже имеет этот слой в тех же местах..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasili Опубліковано: 14 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 А андулин? у меня на навесе размером 10-2.5 малый угол до 10 градусов но подкладка сплошная из доски он выдержит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 14 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 А андулин? у меня на навесе размером 10-2.5 малый угол до 10 градусов но подкладка сплошная из доски он выдержит? Дело не в "выдержит-не выдержит". Ондулин кладется от 15 градусов, чем больше угол, тем меньше нахлест листов. При маленьких углах наклона возможно захлестывание воды под стыки при дожде с ветром. Можно под навес захватить с собой зонтик:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 19 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2009 Спасибо за ответы, по гидроизоляции понял, а по нагрузке зимой, интересно дерево выдержит, если много снега будет? Дерево считается. Оно все выдержит . Снеговую нагрузка учитывать надо в расчетах. На Киев 120-140кг. Но с учетом мужика с лопатой счищающего снег, лучше заложить 200кг. На 9м при 15гр. наверно 3прогона нужно. (это если их есть куда опирать). Если нету - ну смореть надо план дома с размерами и считать. Это навскидку, дальше - только расчеты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 19 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2009 Дело не в "выдержит-не выдержит". Ондулин кладется от 15 градусов, чем больше угол, тем меньше нахлест листов. При маленьких углах наклона возможно захлестывание воды под стыки при дожде с ветром. Можно под навес захватить с собой зонтик:D Проблема не в ветре, "задуть" воду в щель пару милиметров (макс.) при нахлесте в 300-350мм невозможно. Проблема там в таянии снега и суточной болтанке вокруг нуля в марте-апереле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
