Вода, это жизнь, но не такая... Помогите советом...
Opium
Пришел анализ воды.
Помогите побороть. Исходные данные - семья 3 человека. Чем очистить воду для внутренней системы (стиралка/бойлер/посудомойка).
Для питья вода будет привозная.
Для полива будет отдельный выход.
Хватит мне девайса подобного этому - НАША ВОДА ABSOLUTE MO 6-50 M ?
Или что-то подобное? Гуру- продавцы - вы где? :D
Добрый день
На дом НАДО ставить:
фильтр грубой очистки от ржавчины, песка и т.п
умягчитель 1054 на катионите (желательно немного подмешать исходной воды т..к щелочность (лужність) высокая.
для питьевой воды - можно отдельно НАША ВОДА ABSOLUTE MO 6-50 M
знаю хорошую фирму в Черкассах. если решитесь - вышлю их координаты
Зачем подмес?
зачем вам осмос, если вы готовите техническую воду?
мех фильтр+умягчитель, выше вам написали.
Зачем подмес?
При щелочности выше 7,0 и "нулевой" жесткости после умягчителя (и жесткости на входе выше 7,0 мг-экв/л) часто бывает эфект "сухости кожи" и даже раздражение.
подмес до жесткости 1-2 мг/л позволяет устранить эти неприятные моменты.
Спасибо Вам спецы.
Но можно хоть как минимум модели, в идеале и цены, хотя цены нагуглю....
Если уж понаглеть - дайте компред\совет плиз на тех воду и на так, дабы можно было что-то варить :D
А то я даже не понимаю порядок цен....
Зачем подмес?
эфФект "сухости" есть и при низкой щелочности, глупости все это. подмес устраняет, щелочность не причем.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо Вам спецы.
эка вас шарахает, а начинали с осмоса.....
мех фильтр + умягчитель = от 1000 у.е. Судя по анализу, и так пить можно будет, даже из унитазов:D без доп очистки.
А как не шарахать? Если я пока 0 в этой теме?
Есть что-то бюджетное по моему первому запросу в районе 3-5к грн?
Пока обустроить и достроить нужно )))
ну, тут либо делать всё по фэн-шую либо ничего не делать, сгодится вода и так, не яд, эт точно!:D Полумеры - деньги на ветер.
Если бы вы были в Киеве, то я вам за 8 под ключ умягчитель 1035каб. смонтировал бы (((:flag1:
Пришел анализ воды.
Добрый день, на прошлой неделе похожий анализ в Черкассах, 1054 умягчение и ВВ 20 полипропилен, наши монтажники внесли необходимые настройки в управляющий клапан, а дальше любой сантехник подключит, отправили в собранном виде, с американским клапаном 7900, с китайским - 6700 грн.
Отлично! Можно скоро тендер устраивать :)
что на выходе получится?
Как часто менять фильтра/засыпку или что там? Стоимость замены?
Через байпас подмешаем 20-30% исходной воды получим жесткость 1-3 мг-экв/л (комфортная для хозбытового пользования и не повредит бытовую технику и котел), картридж необходимо менять 1 раз в 3 месяца стоимость 100 грн, расход соли на одну промывку 7 кг, промывка с учетом подмеса будет проходить через 7,5 м3, стоимость 1 мешка соли 105 грн/25кг
Зачем? Почему не будет комфортно без подмешивания?
Шо?! :D
Без подмеса установка уберет жесткость до 0,1 мг-экв/л - вода будет очень мягкой, не каждому нравится по 20 мин с себя мыло смывать :)
Добавлено через 6 минут
Сообщение от osmoscomplect
Шо?!
фильтр может очистить определенное количество воды - это зависит от объема фильтрующего материала и жесткости исходной воды. В данном случае я учитываю воду которая подмешивается через байпас
Так на сколько хватит мешка? :D
p.s. Эту воду можно будет пить или она будет только для тех нужд?
Соли хватит на 3-4 промывки, по времени зависит от количества потребляемой воды, в среднем хватает на один месяц (из практики).
Для питьевой воды желательно поставить обратный осмос под мойку, так как основной фильтр работает только по солям жесткости, а щелочность и другие показатели эта система не убирает.
Разница существенная, насколько плох китайский клапан? :D
Китайский клапан работает, но если выйдет из строя нужно будет менять весь клапан, а на американский есть ремкомплекты (всегда на складе), объективно на китайские рекламации 1 из 100
  • 7 місяців потому...
Подниму тему. Нужен не дорогой фильтр (я так понимаю грубой очистки) для очистки воды до технического состояния. Т.е. чтоб в унитазе/раковинах/бойлере не было желтого налета.
p.s. 1к у.е. - очень дорого!
Желательно чтоб его можно было поставить в приямок. Т.е. чтоб система выглядела насос/тройник/один вывод на полив/второй вывод с фильтром в дом.
Вьіше уже все подробно разобрали и посоветовали.
Там ценник 1к у.е. Нужно что-то в бюджет до 4к грн.
колбу 20 ВВ с полипропиленовым картриджем - это самое бюджетное, двухвалентное железо не уберет (в анализе только общее), но в качестве предварительной механики поработает. Приямок на зиму придется утеплять.
  • 1 рік потому...
Подниму тему. Тыщ до 15-17 грн. реально найти ситсему чтоб убрать железо и жесткость?
Питьевая вода на выходе не нужна (конечино если за такие деньги можно получить - я за :) но ща главное побюджетнее)
Смотря сколько железа и какая нужна производительность.
