blacktigra Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 Всем снова привет. Есть мансардный этаж и проем с лестницей на этот этаж. Скат кровли, под которым эта лестница, находится с северной стороны. Есть желание воткнуть над лестницей мансардное окно для освещения лестницы днем, но терзают два с половиной вопроса. 1. Достаточно ли будет света от мансардного окна с северной стороны для того чтобы чувствовался эффект от его присутствия? 2. Какой способ открывания лучше предпочесть - с нижней ручкой, или с верхней? До окна без лестницы все равно не достать, просится какая-то швабра штанга, а она только для верхних ручек, правильно? И еще сомнение - для окон с нижней ручкой вроде как есть возможность приоткрывать его на щелевое проветривание. Такая же возможность есть и для верхней ручки (на видео показан какой-то штырек который фиксирует окно в приоткрытом положении). Но до штырька, как и до нижней ручки, без лестницы не дотянуться. Короче, чешу репу ставить ли окно, или просто поставить там светильник с датчиком освещенности/движения. Размер окна 68х118 см. Флуд приветствуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nneta Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 У нас стоит задача точь в точь как у Вас. Лестница на мансарду и над ней мансардное окно с северной стороны. Решили, что ставить окно будем однозначно! Да, играющих лучей солнечного света на ступеньках не будет, но однозначно дневного света будет остаточно, чтобы разглядеть под ногами ступени. Читала, что в мансардных окнах есть функция микропроветривания, которая дает приток свежего воздуха, но при этом во время дождя ничего затекать не будет, те закрывать\открывать его постоянно не нужно. Лично меня больше интересует вопрос, как это "счастье" мыть Ставить стремянку со стороны улицы и вылазить на крышу или все же как-то снаружи можно будет умудриться это сделать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 25 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 Nneta, вам проще, у вас только один вопрос. :D По сути - если у вас окно открывается по центральной оси, то оно полностью разворачивается вовнутрь, поэтому осталось проверить становится ли у вас стремянка на лестницу, чтобы достать до него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kimir Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 У Окпола есть такой аксессуар (во вложении). С его помощью можно открывать спокойно окно. Также можно переводить его в состояние микропроветривания. Что касается мытья окон, как правильно подмечено его можно развернуть и помыть, либо купить окно с самоочищающимся покрытием (в данном случае это sgg Bioclean. Разница с покрытием и без него в районе 13-14 % Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kimir Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 Даже если окно открывается по верхней оси, то его также можно развернуть на 180 (Okpol) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЦ Тиара Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Был у меня аналогичный опыт в Алуште с такой проблемой)) По поводу открывания 2 варианта - электро привод или бамбуковая трость на вечно весящая на окне. Заказчик выбрал трость ибо дешевле в 1000 раз) Трость бамбука висит на расстоянии вытянутой руки хозяина, интерьер был с элементами бамбука так что всё оч не плохо получилось. Если у Вас там "хайтек" сделайте трость из нерж металла или в хроме и.т.п. Как таковое окно в крыше нужно, особенно если нет возможности попасть туда снаружи. Для удобной эксплуатации на чердаках ставят чердачные люки (что в два раза дешевле полноценного окна), а на мансарде соответствующие окна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Был у меня аналогичный опыт в Алуште с такой проблемой)) По поводу открывания 2 варианта - электро привод или бамбуковая трость на вечно весящая на окне. Заказчик выбрал трость ибо дешевле в 1000 раз) Трость бамбука висит на расстоянии вытянутой руки хозяина, интерьер был с элементами бамбука так что всё оч не плохо получилось. Если у Вас там "хайтек" сделайте трость из нерж металла или в хроме и.т.п. Как таковое окно в крыше нужно, особенно если нет возможности попасть туда снаружи. Для удобной эксплуатации на чердаках ставят чердачные люки (что в два раза дешевле полноценного окна), а на мансарде соответствующие окна. В настоящее время у меня стиль называется "хер с ним". :D Пока решил окно не ставить. Накрою крышу и будет понятно хватит ли света от двух окон на мансарде в соседней комнате и от окон в гостиной. В крайнем случае окно можно будет всегда врезать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
