Гранула пенополистирольная, пенопластовая крошка
Barra
Пенопластовая крошка (гранулят пенополистирольный) применяется для теплоизоляции помещений: полов – при заливке стяжек, для получения пенополистиролбетона; стен и кровли – в качестве засыпного утеплителя для заполнения простеночного пространства; а также в декоративных целях. Прост и удобен в применении. Производим вспененную и дробленую гранулу (дробленка). Гарантия качества. Осуществляем доставку на объект. Консультируем по технологии применения. (044) 223 04 24, 362 61 49
А как ее использовать? Можно добавалять в бетон? В каких количествах?
Для получения пенополистиролбетона (легкие бетоны) необходимо смешать бетон/пенопластовая крошка в бетономешалке в соотношении 25/75 (один к трем). В результате получиться легкий, прочный, тепло- и звукоизоляционный слой.
... В результате получиться легкий, прочный, тепло- и звукоизоляционный слой.
насколько легкий и насколько прочный ? какой толщины надо сделать стяжку, чтобы получить эквивалент 5см ЭППС ?
А в какой последовательности загружать мешалку?
Не будет ли налипать крошка?
Надо ли добавлять в бетон какие-нибудь пластификаторы?
Загружать - цемент, песок, вода, крошка.
Крошка отдельно не налипает на стенки бетономешалки.
Пластификаторы добавлять можно, но мы от них отказались, так как спрос на них практически нет, эффект не значительный, а стоимость готовой смеси значительно увеличивается. Пластификаторы применяются в основном для того, чтобы пенопластовая крошка не всплывала. Для того чтобы пенопластовая крошка не всплывала, её, перед применением, взбрызгивают водой.
Поучаемая стяжка более долговечена (в отличие от полимерных материалов, которые значительно быстрее стареют и разрушаются), обладает низкой плотностью (D200-D350), прочностью на сжатие - до 1,5 МПа.
Уважаемый Барра, Вы похоже совсем не разбираетесь в предметной области, по которой даете советы и рекомендации.
Внесу некоторые коррективы:
так называемый пенополистиролбетон изготавливается двумя способами выбропресованием - полистиролбетон, и обычным методам наливным методом - пенополистиролбетон.
детально рассмотрим пенополистиролбетон. Этот бетон делается исключительно с применением воздухововлекающей добавки,(иначе получите обычную стяжку посыпанную пенопластовой крошкой) добавка нужна для уравновешивания весовых мас составляющих компонентов, получается пенобетон+пенопластовые шарики. Без добавки получиться фигня. И еще не применяйте дробленку, она годится как засыпной материал.
А по поводу пенополистиролбетона обращайтесь к профи,
(ссылка устарела)
Уважаемые Кabany,
Вы похоже совсем не разбираетесь в предметной области, по которой даете советы и рекомендации. :fool:
Просим не классифицировать себя как профи (из-за недостатка клиентов или по ряду других причин) и не давать не нужной и "приятной" информации участникам форума.
А на стяжку посыпанную пенопластовой крошкой интересно было бы посмотреть :lol:
Полистиролбетон (иначе говоря пенополистиролбетон) – представляет собой легкий бетон, приготавливаемый прямо на строительной площадке, состоящий из вспененного полистирольного шарика, цемента и воды, возможны добавки (в том числе и воздухововлекающие, например – SDO-LP).
  • 1 рік потому...
Рады сообщить, появилась качественная воздухововлекающая итальянская добавка. Расход 0.8 - 1 л/м.куб.
И сколько стоит?
Чем она лучше SDO-LP?
В гравитационке можно мешать?
И сколько стоит?
Стоит 28 грн/литр
Это добавка идет уже очищенная и не засоряет оборудование.
В гравитационке можно мешать.
  • 2 місяці потому...
  • 7 місяців потому...
Подскажите где в Днепре можно приобрести эту или подобную добавку?
Добрый день,
в Днепре не подскажем, к сожалению.
Со своей стороны можем организовать доставку в Днепр курьерской службой (Новой почтой например), уточните только какое количество Вас интересует.
  • 10 місяців потому...
Добрый день всем!
Появился еще один вид пенопластовой крошки (дробленый пенопласт) с диаметром гранулы до 8мм!
Теперь постоянно в наличии 2 вида пенопластовой крошки:
  1. Пенопластовая крошка до 10мм
  2. Пенопластовая крошка до 8 мм
А также постоянно на складе гранула пенополистирола (пенопластовый шарик):
  1. Гранулы пенополистирола 4-6мм
  2. Гранулы пенополистирола 2-4мм
  3. Гранулы пенополистирола 1-2мм
Добрый день всем!
А какая цена на пенополистирол?
Barra, Здравствуйте, вы можете сказать технлогию полистиролблока на вибропрессе и можно ли делать из пенопластовой крошки. очень нужно. спасибо
для чего она применяться?буду делать Полистиролбетон. Есть смысл ее применять?
Тоже интересно!
Заранее спасибо!
Добрый день,
К сожалению, технологию полистиролблока на вибропрессе подсказать не сможем.
А применение пенопластовой крошки (до 8мм) в полистиролблоках встречаем часто.
Добавлено через 8 минут
Добрый день.
Смысл применять есть!
Воздухововлекающая добавка применяется для создания микропористой структуры бетона, в следствие чего позволяет:
  • равномерно распределяться гранулам пенополистирола в смеси
  • повышает морозостойкость
  • повышает водонепроницаемость
  • уменьшает объемный вес изделий и конструкций
Можете привести аргументы почему?Если не трудно скиньте фото или ссылку дробленки,может я что-то не то понимаю?
Заранее благодарен!
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
