На какую высоту поднять стены коробки для мауэрлата?
SergeyKo
Подскажите пожалуйста,
есть коробка из газобетона, размер 6 м на 5,6 м. Высота стен 2,70 м.
Крыша планируется двускатная, 30 градусов наклон. Стропила будут длиной по 3,85 м.
Сверху коробки (13 рядов) будут деревянные лаги (200 на 50 мм) для потолка. Опорный столбик еще не выложен.
Вопрос - на какую высоту еще подымать стену, что б потом положить мауэрлат? Не хочется сильно высоко подымать, но так что б окна не закрыло. Нужен ли монолитный пояс (вокруг не получится)?
Спасибо.
Никто не отвечает.....
Посидел, подумал, взял линейку, ручку и прикинул в модели 1 к 3.
Нужно поднять на 40 см и 2 шва по 1-1,5 см.
А вот по поводу армирующего пояса не знаю, подскажите?
так наймите архитектора
Очень остроумно.
В моей теме прошу не мусорить.
Если нечего сказать, лучше помолчать.
Назначение форума несколько другое.
Назначение форума определяют сами форумчане.
Вам нужен совет или конкретное решение?
Какой вопрос, такой ответ: делайте его железобетонным, монолитным, достаточно прочным и в меру толстым.
Вопрос был таков, конкретней уж некуда.
Существует два варианта:
- жесткая рама из брусьев мауэрлата по всему периметру здания, срощенных между собой болтами (винтами), а углы рамы скобами или пластинами. Тогда мауэрлат полностью воспринимает возможный распор от кровли.
- для легких стен (газобетон) по периметру рекомендуется заливка ж/б пояса с выпуском анкеров для крепления мауэрлата. Мауэрлат устанавливается в местах опирания стропил, распределяет вертикальную нагрузку и передает распор на ж/б пояс.
Возникновение распора зависит от выбора узлов опирания и сочленения стропильных ног.
Подьем стен возможен по ж/б поясу для закрытия фронтонов.
Рекомендации по поводу подьема уровня мауэрлата от перекрытия не менее 30см и не более 50 см основываются на вентилируемости подкровельного пространства и профилактике загнивания стропил.
_____________________
Кровельные работы и материалы в Крыму (ссылка устарела) тел.+380 (95) 071-03-69
ИМХО:)
Завистит от того что это будет за строение?!
Если это небольшой домик с окончательными размерами 6х5.6м и задача стоит бюджетно и экономично "целеспрямованно" построить для жизни, то от вашего пола до вашего потолка!!!! я б закладывал в районе 2.60 +-см 10 это в чистую окончательные высоты помещений , сужу по своей комнате 3.2х3 и потолках в 2.65 не давит и не колодец.
Учтите возможные коммуникации по потолку, потолок подшивать чем будете и сколько будет утеплителя.
Мауэрлат, стоит класть на армопояс :)имхо! и продумайте как будут потолочные балки, на мауэрлате или под, а также свесы крыши планируйте оптимальные, чтоб и от солнца закрывали большую площадь и от осадков вокруг домик.
Спасибо огромное за ответ.
Один момент только то, что часть крыши будет опираться на столбик,
это ближний угол (если смотреть на фото), где стоит газобетон.
Как обвязать по кругу, ведь на столбик будет опираться мауэрлат?
С боков будут фронтоны (двускатная крыша). Мауэрлатом по кругу не получится, а монолит к столбику (перемычку) сложно делать...
ИМХО:)
Это подсобка с печкой грилем, потолочные балки ниже мауэрлата.
Делайте армированный монолитный пояс по всему периметру крыши, запускайте на столбик в виде перемычки. Технологически ничего сложного в этом нет. Я бы на вашем месте делал именно так.
Да, я так и буду делать, монолитная обвязка, только со стороны фасада будет только мауэрлат. Перемычку длиной 6 м не очень хочется.
Нагрузка распределится равномерно. Еще шпильки под мауэрлат будут засвердливаться метровые и садиться на анкерный клей.
Все очень просто -порисуйте тоже самое только в системе координат, т.е. возьмите миллиметровку и нарисуйте тоже самое в размерах натуральных - и будет вам счастье!
Пост №2.....:D
Без помощи некоторых умников...
Это не про Вас:)
Собственно вопрос был как на рисунке...
Ориентировался по нему.
тут действительно рисунок оформленный теоретиком а не чертеж.
советую не присматриваться в его детали
У вас абстрактные вводные.
Что значит "высоко подымать"?
Что значит "окна закрыло"?
Назначение здания? Беспокоит недостаточная инсоляция?
Или беспокоитесь что подшивка будет попадать ниже оконных перемычек?
В любых случаях, я вижу элементарно такой вариант:
Ну, это что бы не городить систему стен в один ряд камня.
[ATTACH]376486[/ATTACH]
[ATTACH]376487[/ATTACH]
Ну чтоб так с плеча рубить... это теоретик
я не стал бы. Получается архитектор это теоретик?
А каменщик специалист?
Это реализованный проэкт, ну 50 на 50 столько не вбухали,
а вообще речь шла о принципиальных вопросах - соблюсти наклон крыши, вынос 50 см, опирание стропил на мауэрлат...
Вот для чего нужна была высота черновых стен!
