-КУЛИБИН- Опубліковано: 13 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Спасибо за ответ, но тут же напрашивается второй вопрос А есть и со встроенными и со сменными, или как?(я ж не в курсе)? Слыхал, что самые дешевые имеют проблемы с эксплуатацией (выходят из строя). Только вот не помню это относительно Хантера или Рэйнберда говорили. Обратный клапан отметаем- у меня участок относительно ровный, а регулятор давления для чего? Тоже ненужный прибамбас? По форсункам вопрос, у них есть такой параметр как траектория полива 5,10, 15, 30 градусов. Не в курсе на что это влияет? Я чего-то начал присматривать не Хантер, а Рэйн бёрд.. Хотя.. они ж вроде идентичны? Качауте каталоги,там все на русском и все описано хорошо. (ссылка устарела) (ссылка устарела) Траектория полива ,смотрите как и ,что Вам нужно поливать а ,что не нужно. Сменные форсунки продаются отдельно ,там есть определенной раздел. Не ленитесь и почитайте,я в свое время все это прошел на английком языке. Ну а если совсем будет сложно ,пишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Качауте каталоги,там все на русском и все описано хорошо. (ссылка устарела) (ссылка устарела) Траектория полива ,смотрите как и ,что Вам нужно поливать а ,что не нужно. Сменные форсунки продаются отдельно ,там есть определенной раздел. Не ленитесь и почитайте,я в свое время все это прошел на английком языке. Ну а если совсем будет сложно ,пишите. Да не ленюсь я. Просто за год пассивнго изучения матчасти. нигде подобных сведений не встречал. В англоязычные источники не залазил. несмотря на то, что английский не проблема. Спасибо за ссылки. Буду "осиливать". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gobiosoma Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Вперед.Если будут вопросы спрашивайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aqualx Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 День добрый. Закупил продукцию для автоматического полива фирмы Rain Bird напрямую из США. Как в итоге оказалось, на входах и выходах клапанов 3/4 (Valves) стандарт резьб американский, а не европейский (другой шаг резьбы). Не подскажите где и какие переходники можно закупить для подсоединения фитингов европейского стандарта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 21 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 День добрый. Закупил продукцию для автоматического полива фирмы Rain Bird напрямую из США. Как в итоге оказалось, на входах и выходах клапанов 3/4 (Valves) стандарт резьб американский, а не европейский (другой шаг резьбы). Не подскажите где и какие переходники можно закупить для подсоединения фитингов европейского стандарта? Не путайте ни себя ни других...3/4 это и есть американский дюймовый стандарт а не европейский метрический..На клапанах идет дюймовая резьба НО...КОНУСНАЯ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aqualx Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Никого не хотел запутывать, т.к. в этих вопросах плаваю и сам запутался! Сегодня встречался со специалистом систем автоматического полива, показал ему клапан. Посмотрев на клапан, тот сказал, что фитинги, которыми инсталлируют у нас системы полива, не подойдут из-за резьбы. Было сказано, что нужно искать переходники. И правда, попытался вкрутить в клапан кран с внешней резьбой 3/4 и ничего не получилось... Насколько понял, клапана рассчитаны на монтаж трубой, под склеивание, а не фитинговое соединение. Исходя из этого и возник вопрос. ПС: резьба действительно конусная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 21 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Никого не хотел запутывать, т.к. в этих вопросах плаваю и сам запутался! Сегодня встречался со специалистом систем автоматического полива, показал ему клапан. Посмотрев на клапан, тот сказал, что фитинги, которыми инсталлируют у нас системы полива, не подойдут из-за резьбы. Было сказано, что нужно искать переходники. И правда, попытался вкрутить в клапан кран с внешней резьбой 3/4 и ничего не получилось... Насколько понял, клапана рассчитаны на монтаж трубой, под склеивание, а не фитинговое соединение. Исходя из этого и возник вопрос. ПС: резьба действительно конусная. ТАКОЙ СПЕЦИАЛИСТ!!! Объясняю . Все резьбы на пластиковых переходниках (тройниках.уголках итд)для воды имеют коническую резьбу дюймовую . На металле (краны,американки и др) идет обычная дюймовая. Выход такой-едите к токарю и протачиваете металл под коническую резьбу или просто пр ослабляете шаг резьбы(это не сложно) Жаль ,что в свое время (не один СПЕЦИАЛИСТ) мне этого не подсказал!! И еще ,не покупайте дорогие трансформаторы для клапанов!! Едите на радио рынок и покупаете САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ТРАНС не стабилизированный ПЕРЕМЕННОГО тока !!! Как тоже я уже слышал от СПЕЦОВ ,что работать на не фирменном долго не будет-у меня уже третий сезон 13 клапанов! Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMMAN Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Не знаю как в системах полива, но в машиностроении вариант "внутреняя резьба цилиндрическая- наружная коническая" использутся для уплотнения без прокладочного материала. Далеко ходить за примером не надо (масло сливное отверстие - цилиндрическая резьба и пробка сливного отверстия - коническая резьба) в "классике" дык точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psicopatico Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 у кого есть скидки?www.hunter.ua/index.php?p=138 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 24 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 у кого есть скидки?www.hunter.ua/index.php?p=138 Скидки есть у Володи Megapolis ,просите у него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psicopatico Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 спасибо.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
