MarVic Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Форумчане,подскажите,кто-нибудь слышал о таких материалах - Ремстрим Т шовный и Стримсмесь? Нужно сделать внутреннюю гидроизоляцию подвала. Проблема там достаточно серьезная. И вот потенциальный мастер собирается использовать эти материалы рос. производства. Мне как-то они не внушают доверия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 Форумчане,подскажите,кто-нибудь слышал о таких материалах - Ремстрим Т шовный и Стримсмесь? Нужно сделать внутреннюю гидроизоляцию подвала. Проблема там достаточно серьезная. И вот потенциальный мастер собирается использовать эти материалы рос. производства. Мне как-то они не внушают доверия. Опишите проблему в Вашем подвале, или выложите фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MarVic Опубліковано: 29 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 Опишите проблему в Вашем подвале, или выложите фото. Ну фото у меня нет. А по поводу описать...Собственно всё,наверное,как у всех,кто строится в районе высоких грунтовых вод. Это Броварской р-н,Рожны.Вы,скорее всего,в курсе. Правда,подвал наш только на 2/3 ниже уровня земли,но и этого оказалось достаточно для хорошего подтекания. Слабое место - стык стены(ж/б блоки) и пола(бетонная плита 20 см.).Т.к. наружную гидроизоляцию делали мастикой ... из Ексо,но чувствую,что не достаточно тщательно обработали именно стык снаружи.А так снаружи подвал покрыт мастикой и утеплен ЭППС.Размер подвала 7,25*4 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 С этой проблемой можно справится: 1. проштробить все стыки ж/б блоки и примыканий пол/стена, очистить их от пыли и мусора, увлажнить и заделать ремонтной смесью БЕЗУСАДОЧНОЙ можно Ремстрим Т а можно VIMACRET. 2. все стены очистить (снять бетонное молочко, рыхлые части бетона, пятна масел и т.д.) увлажнить и обработать гидроизоляционными составами . При обработке рекомендую использовать проникающую гидроизоляцию, так как она хорошо работает при отрицательном давлении воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 Форумчане,подскажите,кто-нибудь слышал о таких материалах - Ремстрим Т шовный и Стримсмесь? Мне как-то они не внушают доверия. Нормальные материалы. Слышал и видел пару объектов. Не забудьте про гарантию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
