чем крепить пластиковый плинтус к г/к ?
zaq
Подскажите, как лучше крепить пластиковый плинтус к гипсокартонной стене ?
Попробовал обычными черными гипсокартонными саморезами (3.5 x 25). Сразу вроде держит, но нет уверенности что будет держать и дальше.
а вычислить профиля, шага профиля на стене должно хватить для надежного крепления плинтуса. у вас плинтус с вставкой?
Да, с вставкой.
Думаете шага 60см будет достаточно ?
Да, с вставкой.
если стены ровные думаю будет достаточно. если не достаточно, шурупом можно прикрутить более жесткую железную полоску. нарежте 10 см полос стальных или профиля(обязательно части с ребром) отверстие в центре вставили в жежлоб потом все равно закроется.
Через 60 см. крепите к профилям саморезами по металу. А между ними в гипсокартон саморезами по дереву, и старайтесь не прокручивать. Века будет стоять.
ЗЫ: Жидкие гвозди в топку!!
Именно к этому способу с годами и пришёл(хотя сначала считал его халтурным,применял спец.дюбели по гипсу или ввиду малого бюджета дюбели-"ёж" с юбкой диаметром 6 мм).
Если попадать в профили через 60 см,а между ними в гипс крутить без прокручивания саморезы без экономии - держит плинтус хорошо.Если ещё и саморез(обычно использую 3.5*35Д по дереву)закручивать в гипс немного наискосок - тогда ещё попробуй вырви потом этот плинтус))
Если перегородка - обычно по всей длине спокойно крепим к профилю УВ.
Если фальшстена и УД-шка на стяжке сверху,то можно приловчиться и крепиться к самому верху УД-шки.Не всегда,конечно,получается - высота бортиков у УД-шки частенько менее 28 мм,да и от толщины покрытия пола зависит.
