Краска пятнит. Что делать?
misholk
Добрый день. Большая просьба почитать и отметить, если что не так.
По качеству окрашивания поверхности делятся на простую, улучшенную и высококачественную.
По-сути они отличаются между собой только степенью подготовки поверхности, а количество слоев краски и способ нанесения одинаков во всех случаях, ручным краскораспылителем.
Приемка окрашенных поверхностей проходит по СНиП 3.04.01-87, который прописал несколько строчек о том, как нужно принимать покраску.
«Приемку отделочных покрытий необходимо производить после высыхания водных красок и образования прочной пленки на поверхностях, окрашенных безводными составами. Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, без полос, пятен, подтеков, брызг, истирания (омелования) поверхностей. Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 м от поверхности»
На практике происходит следующее, маляра берут в руки валик и кисть и начинают красить.
В результате их труда появляется покрытие:
 однотонное
 без полос
 без пятен
 без потеков
 без брызг
 а если отойти на расстояние 3 метра – ИДЕАЛЬНО.
Но, к сожалению, никто не пишет, что делать с мелкой фактурой которая появляется вследствие быстрого высыхания краски (следы от валика или от избыточного давления воздуха). Данный дефект не регламентируется СНиПами, а если смотреть на отсвет сбоку, то это видно довольно ясно. Технические нормы для похожих дефектов есть в машиностроительной отрасли и регламентируют эстетический вид поверхности в зависимости от способа нанесения («ГОСТ 23852-79 Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору по декоративным свойствам.») . Следует отметить, что ГОСТ 23852-79 актуален для красок на органических растворителях и к краскам на водной основе отличающейся более высокой вязкостью подходит с поправками.
Однозначно можно сделать вывод, что устранение данного дефекта определяется двумя параметрами: составом краски и способом нанесения.
При выборе краски кроме таких параметров как: урывистость, паропроницаемость, матовость, степень белезны и пр., следует обращать внимание на такой показатель как скорость высыхания красок, или постоянно иметь в наличии пропиленгликоль для ее регулирования.
При выборе способа нанесения профессиональные навыки маляров ( для нанесения валиком не ниже 5 разряда по тарифной сетке) либо использование профессиональных окрасочных агрегатов.
Мы в своей деятельности для нанесения водоэмульсионных красок используем пистолет пистолет с принудительной подачей воздуха и краски.
Принцип работы тот же, что и в ручном краскораспылителе, но с небольшими корректировками.
Краска подается с давлением 0-105 атм., воздух 0-7 атм., факел небольшой и удобен в работе, производительность 80-100 м2/час. Следует отметить, что именно в этом исполнении он используется для лакировки мебели и покраски кузовов автомобилей.
Подводя итог всего вышеизложенного, хочется отметить, что на выходе мы имеем эффект окрашенной поверхности сравнимого с листом ватмана, независимо, будь-то абсолютно гладкая поверхность или поверхность насыщенная архитектурно-лепным декором, все решает лишь степень ее выготовки.
С, уважением.
Вы вопрос задаете "что делать"? или хотите обсудить представленную статью.
По существу здесь "что делать" - сводится минуя предисловие "обо всем и ни о чем" включая упоминание СНиПов к тому что - вызывайте наших специалистов :D (уж тогда стоит и в финале дописать что все Ваши работы будут соответствовать всем требованиям по этим самым СНиПам).
Если уж и правда речь о "что делать" - то нужно вот это разжевать:
какие именно параметры нужно выбирать в том или ином случае (но если цель продвинуть именно свои услуги, то конечно разжевывать нечего, зачем клиенту знать как самому правильно чтот подобрать).
И вот тут чтот мудреное как по мне:
При выборе способа нанесения профессиональные навыки маляров либо использование профессиональных окрасочных агрегатов.
"устранение данного дефекта определяется двумя параметрами: составом краски и способом нанесения". Просто хотелось услышать какие варианты еще возможны. Спасибо.
