как и чем снять клей от скотча со створок окна
Alex_kr
после покупки квартиры на металопластиковых окнах на паре металопластиковых дверях был обнаружен прилепленный скотч с какой то пленкой (типа тонировочная пленка)
ну я всю эту радость содрал с окна, но клей от скотча на створках так и остался (клей на створке внутри квартиры)
подскажите чем убрать клей от скотча со створок металопластикового окна и двери, чтоб не повредить пластик
В Єпіцентрі купувала в відділі побутової хімії німецький засіб для видалення наклейок.
как вариант- постным маслом, промаслить и оставить на пару мин.. потом протереть.. если еще осталось.. повторить процедуру.
Я там скотч снимала с пластик коробки...
Есть специальный очиститель клеевых остатков 3м, не повреждает поверхности tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape3/universal-nyj-ochistitel-kleev-ostatkov-skotcha-klejkoj-substancii-3m-08984-100ml.html
  • 1 рік потому...
Подскажите, чем можно удалить клей от малярной ленты с пластикового глянцевого подоконника? Боюсь испортить глянец. В одном месте на маленьком участке пробовала недорогое средство "domo" (купила в Новой линии), особо клей не удалило, но появилось пару вздутых точек. Возможно там было повреждение и просто средство попало вовнутрь немного вздулось. а возможно оно и стало причиной этой вздутой "точки" на подоконнике. там же есть импортное средство "HG", в 5 раз дороже, но есть ли смысл тратить на него деньги?
Подойдут ли варианты, предложенные выше для снятия пленки с пластиковых окон? или может есть еще другие щадящие варианты? Посоветуйте.
Тоже есть проблема - вовремя не сняли защитную пленку с пластиковых окон. Теперь не знаю, что с этим всем делать.
Есть несколько вариантов, можно скребком для очистки стеклокерамических кухонных плит, промышленным феном (допустимо также использовать бытовой высокой мощности) или школьным ластиком.
Подоконник около 8 м в длину. это умереть можно стирая его ластиком. плюс 11 пластиковых окон с не снятой вовремя защитной пленкой.
Но за совет все равно спасибо. Буду пробовать разные варианты, главное чтоб все осталось целым и без повреждений после разных процедур.
Для автомобілів прекрасно підходить антисилікон, фарбу не пошкоджує. Попробуйте акуратно в незамітному місці підвіконника.
клей от малярного скотча прекрасно смывается антисиликоном. вовремя не снятая защитная плёнка с окон снимается баусетом.
Где можно купить это средство в Киеве, или по Украине??
В Киеве не знаю, в Одессе на стройрынке покупал.
