садовый измельчитель своими руками
AlexandrDoorHan
Это мой последний агрегат. Кое что ещё нужно доработать (барабан, ножи), но уже пользуюсь.
Ссылка на видео
Респект!Опиши устройство ножей поподробнее.
И обязательно сделай какой нибудь досылатель для подачи в механизм измельчителя.А то смотрел первые кадры как в фильмах Хичкока,так и ждёш что вот вот пальцы посыпятся из раструба..:o
Здравствуйте!
Много читаю на тему изготовления своими силами измельчителя и еть пару вопросов. Помогите если сможете)
Итак задание:
Измельчать будем ветки в основном толщиной от 1 см до 4 см ( где то так )
желательная фракция 1-3 см
Для чего? - для мульчевания ( возможно в компост )
Вопрос в чем - на какой принципиальной схеме остановиться?
Ножи из стали у8а, прикалены, от старой дробилки пластмасс
принцып 1 - самовтягивание, угол наклона барабана 45 град
принцып 2 - принудительная подача
какой принцип для меня больше рационален?
по какому работать лучше будет?
какие обороты должны быть на барабане? ( вернее скорость резанья какая ? )
при принудительной подаче какая скорость подачи на оборот оптимальна?
мощностя какие на нож будут?
зазоры какие между ножами выставлять?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Я ещё не очень глубоко прорабатывал вопрос измельчителя именно древесины, то есть веток диаметром до 8-10 см в мелкую фракцию для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев, малины, но на данный момент остановился на ножах, как у заводского Викинга.
Вот видео из Интернета, если вы слесарь с опытом, то сразу всё поймёте.
Здравствуйте!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Тоже давннько думаю над подобным вопросом первый вариант более предпочтитлн он более простой технически и в изготовлении...
Вот хорошее видио где видно конструкцию
Себ скорее всего буду делать подобный апарат
и использовать продукты дробления для обогрева... Хотя возможно тоже сделаю как в первом варианте....
Вот еще видео реализации второй схемы www.youtube.com/watch?v=-QRj3UxO71Y&feature=related
Змінено користувачем Лис Ник
смысл вот в чем: имеються вот такие ножи безхозные (200х60х16, материал - у8а), штук 20, так же есть в наличии заготовка круглая (230х10), штук 5, никому оно не нада
поетому хочу определиться все же по схеме, потому как все равно какую делать) лиш бы не переделывать потом)
какие углы на ножах для дерева делать? кто подскажет
какой угол контакта ветки с ножем ( диском ) для самовтягивания делать?
кто что посоветует чтоб потом рамку не резать)
еще есть безхозная фреза, но зуб не радует( мелкий, а так то тож вариант...)
если фрезу ставить не буду, могу продать кому за бутылку пива)
По схеме лутьше первый вариант, проще и большинство дробилок по такой схеме реализованы
Ножи у Вас для дерева поэтому перетачивать не стоит, размер дробленки будет примерно равен высоте ножа, самовтягивания не получится, или самому толкать или как на первом виде за счет силы тяжести... Или уже потом систему втягивания-подачи мудрить но мне кажется лишнее...
Примерный расчет по скорости, мощности и т.д. можно взять на основе какого либо деревообрабытывающего инструмента, например бензопила штиль...
