Прошу поради щодо матеріала для даху
Anatoliy55
У нас один клиент, купил себе керамику и сам постелил.
От битумки отказался по причине не существенной разницы в стоимостях.
В вашем случае настоятельно рекомендую взять цементно-песчаную черепицу в эконом-комплектации и выполнить крышу один раз и навсегда.
Согласен, только рекомендую взять кредит чуть больше и купить керамику. При нормальных руках и тех. поддержке форумчан можно собрать хорошую кровлю. ЦПЧ я бы Вам не советовал - хрупкая зараза и выгорает со временем. Почему то все умалчивают, что ее надо перекрашивать каждые 10-15 лет.:beer:
да.
*натуральный материал
*выразительный внешний вид
*неприхотлива
*долговечна
А вес самого материала при таком наклоне? Ведь она похоже просто "раздавит " саму стропильную часть. (не сразк конечно)Я понимаю что все зависит от мастеров и т.д.но теоритически при низком уклоне такой вес, наверное все-таки не подойдет нам.
вес кровельного материала - это миф, который придумали металочерепичники))) Почитайте про снеговую нагрузку.
Перечитывать всю тему долго, но если вы ещё не купили вот мой отзыв - 3 года на крыше ЦПЧ Браас черный форма Таунас. Всё хорошо. Проблем с подтеканиями или с выгоранием нет. Угол крыши 33 градуса, мансарда. Когда дождь начинается слышим по крыше соседа. Летом на 2-м этаже можно обойтись без кондиционера, сосед при металлической крыше просто вынужден иметь 3 штуки (утеплено почти одинаково). Ходим по крыше, когда нужно. За период эксплуатации добавили дымоход камина.
*кто сказал что нужно? у современных европейсикх производителей краска стоит по 30 лет. после её схода черепок опять таки остаётся цветным за счет пигмента в бетоне
*у вас есть факты подтверждающие ваши слова? есть реальные пострадавшие?
*с каких это пор ЦПЧ стала хрупкой, по сравнению с керамикой? не путаетели вы её с пластмассовой ППЧ? или в руки попадалась украинского пр-ва ЦПЧ?
"тяжёлая кровля" - (вес материала45кг+снег160+ветер30+собственный вес стропил30)*коэф.1,25= 330 кг/м.кв - расчетное воздействие, которое должна выдерживать стропилка.
"лёгкая кровля" - (вес материала6кг+снег+ветер+стропила)*коэф=280 кг/м.кв.
В итоге разница 16%. Это так, на вскидку, на пальцах. При точном пересчете разница в нагрузках в коридоре 10-20%. Т.е. сечение стропил нужно мощнее всего на 10-20%.
Воздействие на стены итого меньше. Равномерно распределённая нагрузка на стены увеличивается на 4-6% а на грунт +1-2%.
Тяжёлая кровля - миф неграмотных продаванов.
Самое главное преимущество лёгкой кровли далеко не в воздействии на здание а в более высокой производительности труда. Но этим, пока что, у нас в стране никто не заморачивается.
Святая правда в каждом слове.
Не путаю и о хрупкости знаю по личному опыту. Мой дом накрыт ЦПЧ БРААСом. Крыше 7 лет и она постепенно выгорает меняя цвет, причем это не российская. Конечно этот процесс не такой явный как у украинских производителей и цвет все-таки остается равномерным, но чего-то не сильно мне хочется лезть через пяток лет с пензликом на крышу.:flag1::beer:
Да, безусловно, этот один из немногих отличием ЦПЧ от керамики. Но стоит отметить, что процесс выгорания не будет происходить вплоть то светло-серого.
Да и через 5 лет едва ли вам придётся лезть на крышу.
Как только сойдёт краска, то чвет кровли всё равно сохранится, хотя и не будет столь ярким.
Я не могу назвать это большой проблемой.
В "закордонье" видел множество дсотаточно старых ЦПЧ крыш, которые прекрасно смотрятся и в окрашенном в массе бетоне.
Но это субъективно, равно как и хрупкость.
Все верно, но при экономии в 15-20% как-то даже обидно. По крайней мере, не раз появлялись мысли снять ее и поменять на керамику. А может со временем и поменяю.
Добавлено через 3 минуты
Если интересен вопрос хрупкости ЦПЧ - пишите. Я через недельку смогу выставить неплохую подборку фото по этому вопросу, а потом сможем обсудить вопрос субъективности.:beer:
Очень интересно:(. Стоим перед выбором материала для кровли....
ЦПЧ Браас Франкфурт красная. Банно-сарайный комплекс, 2012, 43градуса, холодный чердак. Беседка, 2013, 22 градуса. Дом 2014, 32 градуса. С 5 метров на глаз неотличимо от керамики. Подтеканий не отмечено.
По поводу стропил присоединяюсь к предыдущим ораторам
Мне не особо интересно. Я совершенно убеждён в следующих фактах: разрушающая нагрузка как у ЦПЧ так и среднестатистической эконом-керамики с расходом 9-10 шт/м.кв. примерно одинакова.
Выводы делаю на основании личного опыта продавца, монтажника и руководителя не одного десятка кровельных подрядов. Немые фотоподборки с тырнета, увы, для меня не аргумент.
Хотя, с любопытством ознакомлюсь с вашей аргументацией.
Очень интересно. Стоим перед выбором материала для кровли....
При наличии проекта крыши, готов помочь в решении этого насущного вопроса
кровля Ваша или с инета?
в чем хрупкость?
Хрупкая??? Вы шутите
Например, немецкая ЦПЧ Benders, которая продается в Украине имеет сертификат DIN Plus. Поэтому говоря о хрупкости ЦПЧ уточняйте, какую ЦПЧ Вы имеете ввиду и почему Вы так говорите.
Добавлено через 1 час 2 минуты
У такой черепицы есть один временный недостаток. ЦПЧ прокрашенный в массе приобретает свой цвет примерно через 2 года. А до этого у нее проступаю белесые кристаллы по типу высолов (через 2 года проходят полностью). Хотя вполне допуская, что некоторые производители эту проблему уже решили. Плюс ее стоимость немного больше чем у обычной ЦПЧ.
Змінено користувачем mdm-ukr
На днях ездил в один из коттеджных городков под Киевом. Кровли под БРААСом. Очень печально выглядят поломанные черепицы в ендовах, кое где на свесе и т.д. Почему-то не стал фотографировать, но для себя выводы еще добавил. Я понимаю что добрая половина поломанной черепицы из-за деффекта монтажа, но это всего половина. Мы будем проводить монтажные работы на одной из крыш, тогда я и сделаю фотоподборку.
Если говорить о моей крыше, то через два года после монтажа весной обнаружили две поломанные вентиляционные черепицы и еще через годик нижние черепицы в ендовах потрещали. Благо у меня были запасные черепки. Но у меня двускатка с одной врезкой.
Пы Сы: фотки с тырнета хоть и подбираю интересные, но ВСЕГДА выставляю свои или не выставляю ничего.
дальше можно было бы не продолжать... Коттеджный городок=жесточайший торг до плинтуса=выбор наиболее дешёвого исполнителя=экономия на всём чем можно и нельзя=плачевный результат. Причем на любом материале.
Там не половина брака по причине монтажников, я уверен, а все 100%. Тем более если там действительно Браас.
В моей памяти ремонт одной крыши ЦПЧ (исправление косяков бракоделов) с полным демонтажем черепицы, складированием на лесах, спуском на землю и заново подъёмом. Никаких претензий к хрупкости не было. Довозилась черепица только для подрезки заново. Но ничего не ломалось.
Да и на остальных крышах, не было прецедентов.
Вы явно накрутили себе.
Добавлено через 47 секунд
видимо народ не знаком с такими вещами как "половинчатая черепица" и "подрезка уплотнителя под профиль черепицы".
Знакомо. Это одна из бед: "колпачек" вентиляшки клеится отдельно на тайл с отверстием. Возможно в этом беда. Но это не показатель прочности черепицы.
С рядовкой ведь не было проблем?
Добавлено через 30 секунд
"половинки" в ендовах применяли?
Угу! И уплотнитель подрезал тоже. Я вообще на редкость исполнительный.
Опять же это мое личное мнение. А каждый должен смотреть по своей ситуации. Но всегда есть запасной вариант. Например:
Кровельная фирма делает хорошую стропильную систему, ставит хороший водосток, монтирует все ендовы, свесы и т.д., а потом все это накрывает ондулином.
Заказчик подкапливает средства и на следующую весну закупает ХОРОШУЮ КЕРАМИЧЕСКУЮ ЧЕРЕПИЦУ и эта же кровельная фирма ее монтирует.
Так при небольшом удорожании (стоимость ондулина + монтаж/демонтаж) заказчик получает возможность подсобирать деньги на то что ему хочется, а кровельная фирма получает заказ на начало сезона.
Уважаемый dr.shiefer Вы бы, например, пошли на такие договоренности с заказчиком? Я бы пошел.
А по поводу бракоделов я с вами согласен (вы заметили я вообще с вами мало спорю, видимо в целом точки зрения сходятся). Мы эту тему уже не раз обсуждали на разных ветках.
Да не сказал бы.
Ха! Я вам больше того скажу: на моей практике есть таких случаев как минимум два. +над одним таким как раз сейчас работаем.
тут всё верно: главное соорудить качественную основу, к которой уже не добраться.
Добавлено через 46 секунд
Ну тогда нужно рассматривать ваш случай в деталях.
Есть какой то набор обстоятельств, из ряда вон.
Подветренная сторона и снег сползает по ендове. С одной стороны дома лес с другой озеро. Снег надувается на ендову и медленно по ней ползет вниз. Процесс вялотещий и глазу не заметный, а весной куски нижних черепиц в водосточке лежат. Снегорезы не спасают - в этом году по периметру свеса поставлю кованные решетки и дополнительно на весь скат снегорезы.:beer:
Откуда Вы это взяли?
Читайте внимательно законы. Если Вы даете меньше это на Вашей совести. Если больше, то Вы ОЧЕНЬ уверенный монтажник. Хотя если кровля сделана на совесть разницы в гарантии между 10 и 30 годами не существенна.
дайте електронку,куда скинуть
  • 2 роки потому...
Господа и Дамы!
Мучаюсь с вопросом какой вид кровельного материала выбрать для частного дома.
На данный момент вычитал что есть критерии
- долговечный (50 лет и больше) и не долговечный (25 лет);
- шумный и бесшумный
Ну как-то не понятно. Зачем производить и покрывать крышу недолговечным материалом? В чем логика????
Насколько шумность, действительно критично. Неужели нельзя сделать минимальную изоляцию?
Еще вычитал что есть НЕэкологичные покрытия (Гибкая черепица). Вот и думаю, была бы неэкологичная никто бы не строил, а так по форуму сейчас многие строят.
Непонятно....:-o
Как вообще, люди выбирают тот или иной вид кровли???
Я так понял, что шумность критична для мансардных зданий.
А для одно этажного дома этот критерий не важен, потому что все равно будет в перекрытии утеплитель, который автоматически станет шумоизоляцией
  • irina1969 змінив заголовок на Прошу поради щодо матеріала для даху
