juliana80 Опубліковано: 9 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2014 Форумчане, нужен ваш совет. Есть помещение, обшитое сосновой вагонкой и покрытое матовым лаком. Т.к. это мой рабочий кабинет, а похож он на сауну, хочется его покрасить. Вопрос: как это сделать поэтапно своими руками? Лак надо счищать? Его вообще не видно, поверхность шероховатая. И еще сюда же. В этом помещении есть ниша, в нее нужно прикрепить обычные полки (хочется сосновые), размеры 140 см на 40 см. Нужно ли дополнительно укреплять эти полки (5 штук) и сколько (может, кто знает)*будет стоить их сделать? спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 9 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2014 Форумчане, нужен ваш совет. Есть помещение, обшитое сосновой вагонкой и покрытое матовым лаком. Т.к. это мой рабочий кабинет, а похож он на сауну, хочется его покрасить. Вопрос: как это сделать поэтапно своими руками? Лак надо счищать? Его вообще не видно, поверхность шероховатая. И еще сюда же. В этом помещении есть ниша, в нее нужно прикрепить обычные полки (хочется сосновые), размеры 140 см на 40 см. Нужно ли дополнительно укреплять эти полки (5 штук) и сколько (может, кто знает)*будет стоить их сделать? спасибо!!! Полностью счищать лак не нужно,а шлифовать обязательно: 1.шлифуем лак зерном 180-240(чем меньше останется шероховатостей,тем лучше конечный результат) 2.Тщательно удаляем лаковую пыль. 3.Подбираем акриловую эмаль. 4.Узкой кистью прокрашиваем пазы вагонки. 5.Велюровым валиком или широкой кистью красим саму вагонку.Предварительно можно разбавить с водой 10:1 6.После того как высохнет,шлифуем всю поверхность зерном 240-320 7.Очищаем от пыли. 8.Наносим финишный слой. Возможно понадобится больше или наоборот меньше слоев(так как Ваша вагонка уже погрунтована лаком. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
juliana80 Опубліковано: 11 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Полностью счищать лак не нужно,а шлифовать обязательно: 1.шлифуем лак зерном 180-240(чем меньше останется шероховатостей,тем лучше конечный результат) 2.Тщательно удаляем лаковую пыль. 3.Подбираем акриловую эмаль. 4.Узкой кистью прокрашиваем пазы вагонки. 5.Велюровым валиком или широкой кистью красим саму вагонку.Предварительно можно разбавить с водой 10:1 6.После того как высохнет,шлифуем всю поверхность зерном 240-320 7.Очищаем от пыли. 8.Наносим финишный слой. Возможно понадобится больше или наоборот меньше слоев(так как Ваша вагонка уже погрунтована лаком. Спасибо! Что-то мой энтузиазм с покраской поубавился. Надо придумать, как по-другому "развеселитЬ" мой кабинет, который похож на сауну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Спасибо! Что-то мой энтузиазм с покраской поубавился. Надо придумать, как по-другому "развеселитЬ" мой кабинет, который похож на сауну. Бамбуковые обои для такого варианта. Ротанговая сетка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 2009 Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Спасибо! Что-то мой энтузиазм с покраской поубавился. Надо придумать, как по-другому "развеселитЬ" мой кабинет, который похож на сауну. Купить готовую, уже окрашенную на заводе вагонку ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
juliana80 Опубліковано: 18 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 Купить готовую, уже окрашенную на заводе вагонку ) Это уже излишество, если учесть, что моей вагонке всего год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
