Помогите выбрать Электроточило
vaiosx
Привет всем, хочу приобрести в мастерскую электроточило.
Бюджет 1000-1500 грн
Список предложений в интеренете очень большой, но мне понравился вариант: Scheppach BG 200 AL (~1500грн) мощный - 550 Вт, очень внушительный вес - 25 кг, для примера у самой дорогой макиты за 4000 грн мощность - 550 Вт, вес 20кг.
Единственное что сейчас сдерживает от покупки Scheppach это отсутствие в интеренете отзывов, может кто то уже купил себе и может поделиться своими впечетленями? Или может есть более интересные предложения за ~1500грн?
практично что бы вылы двигателя были на 16 мм, а камни зажимались на втулках, как в промыщленных, тогда проще менять камни и меныше вибрацый. вес точила особо не критичен, ибо его нужно устанавливать на отдельной станине, либо крепить к масивной плите, а плиту к столу через сайлент блоки или пружины. Диаметер камня от 200 мм.
Смотря что затачивать и в каких количествах.
Для дома вполне обычного китайца с камнем от 150 мм (с меньшим плохо получается затачивать сверла по методу Леонтьева, пальцы толстые оказываются. :) )
Остановить 250 Вт китайца с камнем 150 мм, затачивая стандартное зубило (25 мм) конечно можно, но это скорее форсмажор.
При наличии на рынке переходных пласт. втулок, пофиг диаметр вала, камень легко центруется подмоткой обычного скотча.
Много хуже боковые шайбы. зажимающие камень, они болтаются даже у фирменных, рецепт лечения с приклейкой их к валу и проточко болгаркой есть на видео В. Леонтьева.
А самое пакостное у всех-"жидкие" подручники, судя по фото, точилка на ссылке ТС не исключение.
Остановить 250 Вт китайца с камнем 150 мм, затачивая стандартное зубило (25 мм) конечно можно, но это скорее форсмажор....
У меня китаец 350Вт, камень 150 - останавливается на раз-два. Сейчас бы покупал не менее 1КВт.
Остановить-то можно, только затачиваемая кромка подгорит задолго до того.
По моему опыту, именно для заточки, вполне достаточно обычных китайцев, для обдирки другой вопрос, но я болгарку для таких дел юзаю.
Мне не так для заточки как для обдирки, нужна хоть какая-то моща, 450-500 ват должно быть достаточно. Для комфорта работы камень 200. Но вот что выбрать до 1500грн непонятно, этих точил сейчас просто немерено, например на розетке в лидерах Зенит, а от чего непонятно, почему не Темп или Энеромарш, или Енхель, JET-ы очень дорогие, от 3000 кажись.
У Sparky есть интересные модели, где расстояние между кругами больше чем у обычных точил, удобнее работать, но вот на ютубе об этом спарки есть видео, которое разочаровало.
...не так для заточки как для обдирки...
Сорь, я понимаю, выбор дело индивидуальное, кому важно время непр. работы, кому подсветка, кому увеличилки перед камнем.
Я выбирал точило практически, пошел на рынок, попросил включить и послушал. В результате подшипники более дорогого шумели сильнее, купил дешёвое, но тихое. :)
Второе, практически все делают в Китае и узел крепления круга-две штампованные шайбы, упирающиеся в проточку на валу или в стопорное кольцо в этой проточке. Рисунок из мануала sparky.eu/assets/content/downloads/product_lists/ru/MBG-all-ru.pdf
В результате круги "бьют", "восмерят" и отбалансировать их весьма затруднительно, от цены не зависит, точеные детали шпиндели по ГОСТ 2270-78 остались в прошлом.
Третье, обычно (что Sparky, что мой китаец) рассчитаны на 30-ти минутный режим S2, т.е. 30-ть минут работаем, потом должно остыть до комнатной, У моего оно так и есть, к слову, самоделка-точило с конд. питанием 3-х фазника, нагревается примерно так же.
