подсветка швов напольной плитки
tdxx
Возникла идея подсветки швов напольной плитки. с электроникой уровень компетенции достаточный. А вот какой материал светопроводящий-в качестве световода и рассеивателя применить в затирке швов вот это вопрос....? кто чего может подсказать-считаю нужно развить эту идею до технического внедрения-какой материал имеет такие свойства или какую добавку-наполнитель например добавить в прозрачную затирку?:)
т.е. в эбокситную затирку попробовать добавить флюоресцентную краску? надо почитать совместимость и залить пробную полоску световод.....
Не краску, а порошок ТАТ 33.
Зависит от ширины шва. В описании сказано - "Заряд происходит от любого источника света (от солнечного в том числе). Специальной обработки материала посторонними светоприборами не требуется. Краска может "отдавать" световую энергию (светиться) на протяжении 8 - 12 часов. Яркость свечения колоссальна и превышает светоизлучение фосфора более чем в 20 раз! Краска нерадиоактивна, нетоксична, невзрывоопасна, нерастворима в воде и органических растворителях, коррозионно не активна, химически инертна, безопасна для человека. Другими словами, она уникальна. Способность излучать гигантские светосуммы сохраняется на протяжении 200 лет." Реально часа 4 точно.
краска это хорошо но это не совсем то.
нужно именно что бы швы стали световодами а под плинтусами по периметру помещения управляемая светодиодная подсветка. соотв швы будут светится разными цветами и эффектами:)
Есть краски которые светятся у acmelight. Кажется у них и для бетона есть.
Светящийся шов сделать можно, зависит от его ширины. Можите использовать ленту и пластик в зависимости от толщины шва. Можгно использовать такой профиль, только вместо линзы толстый акрил.
При подсветке плинтуса я использовал плинтус с кабель каналом. Снимал верхнюю крышку, а вместо неё вставлял профиль с матовой линзой.
Вот так.
