Pr_Woland Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 Доброго дня шановні форумчани ! Необхідно змонтувати водостік PROFIL 130. Монтаж доведеться виконувати власними силами. Перечитавши велику кількість матеріалу про даний водостік знайшов багато як позитивних так і негативних відгуків про дану систему. Левова частка незадовільних результатів пояснувалася "криворукістю" монтажників. Прохання до тих хто монтував водостік PROFIL та отримав бажаний результат розповісти про особливості монтажу та відповісти на кілька питань. Враховуючи значну розповсюдженність данної системи, сподіваюсь дана тема буде корисна багатьом форумчанам. В інтернеті знайшов інструкцію з монтажу лише наступного зразка: profil.com.ua/montazh Незрозумілі наступні питання: 1) Чи існує потреба у змащуванні силіконом всіх ущільнень, чи тільки ущільнень заглушок ? Яку змазку бажано використати ? 2) Чи існує потреба в клейових з'єднань, посадках на герметик окремих елементів ? 3) Зовсім не зрозумілий монтаж з'єднувача жолоба, а саме такого елемента як вкладка (див. рисунок). Наскільки вона взагалі необхідна ? Як її монтувати (після того як жолоби вставлені в з'єднувач, чи попередньо? - з'єднується дуже жорстко, остерігаюся поламати). Дана вставка ширша за рекомендований зазор 60мм між жолобами, вона має стати поверх них ? 4) Можливо з практики відомі ще якісь особливості монтажу не зазначені в інструкції ? Заздалегідь вдячний за допомогу ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksei_Kiev Опубліковано: 23 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2014 Доброго дня шановні форумчани ! Незрозумілі наступні питання: 1) Чи існує потреба у змащуванні силіконом всіх ущільнень, чи тільки ущільнень заглушок ? Яку змазку бажано використати ? 2) Чи існує потреба в клейових з'єднань, посадках на герметик окремих елементів ? 3) Зовсім не зрозумілий монтаж з'єднувача жолоба, а саме такого елемента як вкладка (див. рисунок). .... після того як жолоби вставлені в з'єднувач, .... вона має стати поверх них ? 4) Можливо з практики відомі ще якісь особливості монтажу не зазначені в інструкції ? Попробую раскрыть пару вопросов про водосток. 1) Смазывать уплотнения водосточной системы силиконом - нет, он склеивает и не даст расширяться желобу. Можно смазать канализационной смазкой заглушку (ее трудно одевать) или чем-то другим. 2) Садить на клей или герметик не стоит, разобрать какой-то элемент будет не возможно. Скрепить иногда требуется колена (чтоб не выпало с тубы), его нужно скрутить одним шурупом сбоку, этого будет достаточно для предотвращения выпадания колена с трубы или наоборот. 3) Да, вставка ставиться поверх желобов, зажимая их сверху и закрывая место стыка от попадания туда мусора или крошки от битумной черепицы. 4) С практики могу сказать что кронштейн желоба лучше брать ПВХ и крепить с шагом не более 50см. Металлические кронштейны может зимой выгнуть (от нагрузки снега) и к лету они останутся той выгнутой позиции. Были у них пластиковые хомуты труб, их не стоит использовать, лучше металл, хомут их ПВХ зимой расширяется вместе с трубой (в которой замерзла вода) и в местах петель расходилось крепление. Из замеченных мною особенностей это все, более индивидуально под проект крыши, могут быть и другие решения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Подскажите, есть ли в природе гибкие(возможно гофрированные) углы под водосточку? Стоит задача соединить 90е желоба под углом в 123 градуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buzenko Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Подскажите, есть ли в природе гибкие(возможно гофрированные) углы под водосточку? Стоит задача соединить 90е желоба под углом в 123 градуса. Так можно же заказать произвольный угол желоба (от 100 до 170 градусов) в водосточной системе PROFIL. По стоимости он будет как стандартный угол 135 градусов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksei_Kiev Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 (змінено) Да, есть заказные углы, стоит 166 грн (130мм) и 158грн (90мм) делается в течении 4-5 недель. Змінено 14 жовтня 2014 користувачем Aleksei_Kiev добавил цену 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Да, есть заказные углы, стоит 166 грн (130мм) и 158грн (90мм) делается в течении 4-5 недель. Как-то долго... Буду мудрить что-то ХендМейд Интересно, а почему никто из производителей не выпускает универсального (регулируемого угла). Например, гофрированного... Я думаю, он бы пользовался спросом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksei_Kiev Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Есть у Бризы вот такие 120-145 градусов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Спасибо большое за совет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Подписываюсь. Что еще вспомнил надо соблюдать уклоны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 А я резинку на заглушке правильно поставил? А то они у меня по разному установлены были. www.dropbox.com/s/2itbx3cu07rjtzz/IMG_20141020_145924.jpg?dl=0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksei_Kiev Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Добрый день! Да все верно, так и должна стоять! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
