Продам ударный шуруповёрт-гайковёрт DeWALT (импактник)
brushless
Оригинальный профессиональный комбинированный комплект DEWALT DCK281D2 20-вольтных шуруповертов с бесщеточными двигателями.
Набор НОВЫЙ. Куплен в США, поставляется в родной упаковке.
Комплектуется оригинальной зарядкой на 220В.
На территории Европы маркируется как 18-ти вольтный. Так как компания имеет уже линию 18-ти вольтных инструментов на литий-ионных аккумуляторах, новую линию презентовали как 20-ти вольтную, дабы не путаться в маркировках. Да, и ко всему, маркетинговый ход.
Аккумуляторы к данному шуруповерту подходят и те, которые продаются в Европе. Отличие в инструменте и аккумуляторах, производимых для Америки и для Европы только в этикетках.
Комплект включает в себя:
1. дрель-шуруповерт DeWALT DCD790 с бесщеточным двигателем (также имеется в продаже отдельно в фирменном кейсе и сумке)
2. ударный шуроповерт DeWALT DCF886 (с круговым ударом для дотяжки) с бесщеточным двигателем
3. две (2) компактные 20-вольтные литий-ионные батареи (2Ah каждая)
3. универсальное зарядное устройство XR (12В-20В) на 220В
4. две (2) клипсы для крепления инструмента на ремень
5. один держатель для бит
6. вместительная фирменная сумка
Новинка на рынке! Последняя разработка компании DeWALT. Новая технология с применением бесщеточных двигателей позволяет увеличить на 57% время рабочего цикла (дольше работает на одном заряде) и срока службы инструмента в отличие от двигателей с применением щеток.
Дрель-шуруповерт DeWALT DCD790 с полудюймовым металлическим быстрозажимным патроном (1,5-13 мм). Очень компактная, лёгкая, имеет эргономичный дизайн, позволяющий использовать данный инструмент в ограниченном пространстве. Имеет 2-х скоростной полностью металлический редуктор, плавную регулируемую скорость (0-600/0-2000 оборотов в минуту) и реверс, 15-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и шурупами разного размера, плюс функция сверление.
Светодиодная (LED) подсветка с задержкой в 20 секунд расположена в нижней части инструмента обеспечивает максимальное освещение рабочей зоны. Прорезиненная рукоятка обеспечивают удобство и комфорт пользователя.
Ударный шуруповерт DeWALT DCF886 (с круговым ударом для дотяжки) - это компактный инструмент, который позволит работать даже в тесном пространстве. Длина составляет всего 13,8 см. 25-миллиметровые биты вставляются в патрон одной рукой. Имеет металлический корпус редуктора, что обеспечивает эффективное рассеивание температуры, увеличивая срок службы инструмента. Эргономичная прорезиненная рукоятка уменьшает вибрацию инструмента. Три кольцевых светодиода (с задержкой выключения в 20 секунд), встроенные в переднюю часть инструмента, обеспечивают максимальное освещение рабочей зоны без теней.
Ударный механизм ударного шуруповерта DCF886 работает с частотой 0-3200 ударов в минуту, скорость вращения 0-2800 оборотов в минуту. Регулируются обороты с помощью курка. Крутящий момент шуруповерта составляет 169 Нм, он может справиться с ввинчиванием практически любого крепежа.
Для инструмента используется 20-вольтный Li-Ion сдвижной аккумулятор, который обеспечивает его лёгкую установку/снятие, а также превосходную устойчивость инструмента в вертикальном положении. В аккумуляторах применяется новая уникальная Li-ion технология XR™ с датчиком уровня заряда и без эффекта памяти. Данная технология обеспечивает батареям на 33% больше емкости по сравнению со стандартными батареями и быструю зарядку (около 30 минут).
3720 грн.
Продам ударный шуруповерт-гайковерт Dewalt DCF886 (импактник) (с круговым ударом для дотяжки) с бесщеточным двигателем.
Привезен из США. Новый.
Цена: 1295 грн.
Классная игрушка. И цена в адеквате.
Ничего себе игрушка ,я подобным ,но щеточным, колеса на авто прикручиваю!
Какая комплектация? Бронь до выяснения.Спасибо.
комплектация - голова, как на фото!
Если я правильно понял,там один аккумулятор и нет зарядки?
Змінено користувачем rul.32
цена указана за тушку. аккумуляторы и зарядка были проданы отдельно
Спасибо.Бронь снимаю.
а сколько будут стоит аккум и зарядка??
какое там напряжение?
20V - на территории Европы маркируется как 18V
Батарея DCB203 - в Европе маркируется как DCB183 - одно и тоже, разница в этикетках.
Инструмент привезен из Америки. Изготовлен для их требовательного люда.
Набор бесщеточных шуруповертов Dewalt DCK281D2 (дрель-шуруповерт DCD790 + ударный шуруповерт (импактник, он же гайковерт) DCF886 + 2 батареи DCB203 по 2А/ч 20V + зарядка на 220в + сумка) - 3900 грн.
Бесчеточный шуруповерт DCD790D2 (дрель-шуруповерт DCD790 + 2 батареи DCB203 по 2А/ч 20V + зарядка на 220в + родной пластиковый кейс) - 2800 грн.
Бесчеточный ударный шуруповерт (импактник, он же гайковерт) Dewalt DCF886D2 (импактник DCF886 + 2 батареи DCB203 по 2А/ч 20V + зарядка на 220в + родной пластиковый кейс) - 2700 грн.
Отдельно:
- дрель-шуруповерт Dewalt DCD790 (тушка) - 1395 грн.
- ударный шуруповерт (импактник, он же гайковерт) Dewalt DCF886 - 1295 грн.
- батарея Dewalt DCB203 на 2А/ч 20V - 555 грн.
- зарядка на 220в (заряжает всю Li-ion линейку от 12в до 20в) - 555 грн.
Возможно-ли доставить DCR018 или DCR015 ,по какой цене?
Здравствуйте!
DeWalt DCR018 12V/20V Compact Worksite Radio
1750 грн - при сроках доставки 30-40 дней
1930 грн - при сроках доставки 10-14 дней
DEWALT DCR015 12/20 Volt MAX 2-Amp Portable Aux USB Charger and Radio
2820 - грн - при сроках доставки 30-40 дней
3150 - грн - при сроках доставки 10-14 дней
Отдельно:
Дайте телефон для контакта
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте!
Обновите цену и наличие? Заинтересован!
  • 2 роки потому...
Отдельно:
А можно ваш номер телефона???
  • 5 місяців потому...
