Какой АВР купить для Forte FG6500E
Novos
А, так если присмотреться то акромя шланги то о чём вы говорите с заслонкой не связано, ну если не допустить что заслонку за шланг тягает таинственная штука под баком.
Таинственная штука есть электроклапан призванный не дать возникшему вакууму воздействовать на вакуумник. В Europower также при комплектации автоматикой дополнительно устанавливается соленоид.
Единственный мотор который не требует дополнительного управления воздушной заслонкой это Оригинальная YAMAHA, отам все реализовано как положенно, есть биметалическая пластина которая не дает заслонке открыться сразу и открывает ее постепенно в зависимости от прогрева мотора, это идеал, и оно работает
Не хочу создавать новую тему, подскажите, Firman FPG7800E2 толковый ли аппарат и какую автоматику к нему брать? И брать ли если свет пропадает не так часто (пару раз за сезон), среднее потребление 350кВт в месяц?
Спасибо.:beer:
Не брать, барть что-то другое и что-бы автоматику навесила та контора которая продает Вам генератор иначе слетаете с гарантии на генератор.
Автоматика дает комфор а выбор комфорта не зависит от того часто или нет пропадает электричество.
Вот и я о том же, что он там как рыбе зонт. Только не даёт воздействовать при прогретом двигателе. Привод на заслонку ставят чтобы закрывал, а не чтобы мешать воздействовать или вы хотите сказать что когда ставите вот ту хрень на управление заслонкой то и датчик температуры двигателя ставите на кипор,хюндай и всякую другую чуш, чтобы он отключал цепь сего девайса и не давал ему работать, брехня не верю.
Вы попробуйте не ставить привод и..... все увидите сами(но это касается только двигателей с вакуумной заслонкой, а то сейчас прочитает кто не будь и скажет да вот писали).
А логики никакой нет, нафиг вы испортили хорошую станцию этой порнухой.:fool:
Сразу видно "шпецы", открою большую тайну что на станции в вакуумным управлением заслонки не нужно всякую хрень ставить и весь процесс автоматизации заключается в подключении четырёх проводов (+,-, старт,стоп) в контроллер выше названный.Ж-)
тогда расскажи куда подключить (+,-, старт,стоп) и как завести зимой.
Понял. Проехали. Я не заставляю. Я делаю так потому что имею опыт переделки с 2005года. И еще тогда,давным давно,практически невского было получится этому. И тестировал все сам. И без управления заслонкой генераторы не продаю. А кстати по количеству проданных пик был в 2008году порядка 250комплектов за год. Так что опыт есть
Уважаемый. А где ответы на мои вопросы?
Во первых я не спец в автоматизации , я монтажник с опытом установок генераторов 8 лет.
вот мои наблюдения,когда проводится автоматизация ребята смотрят что нужно подключит,если елемакс можно и управлять вакуумом ,если китаец то приводом + нужно смотреть сколько сек ,если двигатель двухцилиндровый типа брикс ,там нужно ставить термодатчик .
А по цене ,звонишь ставишь задачу , подбирают.
О ну куда заднюю даем.
Монтажник. Блин. У меня монтажники сами делают осмотр.переделывают генератор.монтируют.и помнят что где и как делали. И вот за такой бы пост пол зарплаты на развитие конторы.
Кстати. Судя по посту у Вас нет опыта в автоматизации вообще. Это такой вывод у меня вывелся. Вы не знаете что мотору нужно и когда.
Давайте сюда хазяина конторы. Пускай поведает ответ на мой вопрос о люмаксе. Или в личку. Жду очень.
