"Хитрый" котел Otavva кт
Sparks
Решил взять новый твердотопливный котел (неизвестно ,что зимой будет). Т.к. пользуюсь газом уже 10 лет,приоритет по котлу был один,как можно реже подходить к нему.После долгих поисков приобрел котел Отавва кт 20. (ссылка устарела)
В интернете никакой информации кроме оф. страницы(см. выше) не нашел.Даже больше скажу ,введя в гугле его название "Otavva kt" получаю ссылки с совершенно другим типом котла.
Теперь сам вопрос - может кто то сталкивался с ними в работе ,хотелось бы узнать больше о них из практики,какой вид топлива лучше использовать,болячки ?
P.S. Очень похож на котлы Buderus,Dakon dor ,Прометей .
Это и есть Будерус,Дакон,Промитей,Бош и ОПОП.Можете изучать отзывы по всем этим котлам.Принцип сжигания у них у всех одинаков,как и всё остальное.В колосниках может быть не большая разница,но это не сильно принциптально.Ищите к нему бурые или курные угли.Дровами его топить головняково(.Котёл то чисто угольный,для малокаллорийных углей.
Извините за глупый вопрос ,а что такое "курные " угли ?
Так называют Длиннопламенный уголь.Он если мытый,то с легка поблёскивет,только не путайте с антрацитом,тот просто весь блестит.Эти угли маркируют маркой Д или ДГ(длиннопламенные газовые).Бывают ещё ДГЖ(жирные).Но у нас эти угли имеются единичных регионах.Их у нас добывается много но в рознице они не пополярны.Можно ещё попробывать найти Т-тощие или СС-слабоспекюющиеся.Если не найдёте,то крайний случай АО или АМ-антрацит орех/мелкий.
Добавлено через 15 минут
Реально как альтернативу дровам и углю,возьмите прессованные брикеты.Только уточните про зольность.Их оснавная масса с большой зольностью,хотя указывают,что мизерная.На самом деле может быть до 30-40%,и это не шелуга и зола,а довольно плотная масса,которая хрен просыпется через колосники.Прийдётся через каждые пару загрузок,полностью останавливать котёл для чистки.
А какие брикеты считаются лучше по теплу и длительности горения ? Пока думаю взять угольные брикеты ,тем более большого выбора нет :( ,вроде инет забит предложениями ,а звонишь ,пусто.
Брикеты на соломе наверно не ахти какие ?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=22592&page=43 Вот у нашего форумчанина спросите.Пост 847.Он вроде с нормальными угольными брикетами сталкивался.По древесным брикетам,лучшие из дуба,но они самые дорогие.Всё нужно брать на пробу и не меньше 3-5мешков,т.к спалив 1-2 мещка,Вы не успеете найти в этом топливе,какие либо бока.
