Serhyk Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 При установке окон ПВХ собирался сохранить бетонный подоконник, но, оказалось, он слишком низко стоит по отношению к отливу. Предложили 2 варианта, наложить пластиковый подоконник поверх бетонного либо убрать бетонный, и нормально поставить пластиковый. В первом варианте имеем нарушенную эстетику, торцевая кромка бетонного подоконника будет видна из-под пластикового. Во втором случае сложный демонтаж бетонного подоконника - он заведен в стену и кроме того новый подоконник будет посажен на толстый слой пены - сантиметров пять, что, наверное, не есть хорошо. Вот сижу и думаю, что выбрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vinnie Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Во втором случае сложный демонтаж бетонного подоконника - он заведен в стену и кроме того новый подоконник будет посажен на толстый слой пены - сантиметров пять, что, наверное, не есть хорошо. Вот сижу и думаю, что выбрать бетонный отлично срезается болгаркой, внутрестенная часть там и остается. место под новый можно заложить кирпичем/газоблоком, предварительно порезав в размер, можно на клей, чтоб не ждать пока бетон засохнет. спецов прошу камнями не бросаться, предложил вариант с нулевыми фин затратами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Serhyk Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 бетонный отлично срезается болгаркой, внутрестенная часть там и остается. место под новый можно заложить кирпичем/газоблоком, предварительно порезав в размер, можно на клей, чтоб не ждать пока бетон засохнет. спецов прошу камнями не бросаться, предложил вариант с нулевыми фин затратами помещение жилое сказали от болгарки будет много пыли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Пыли будет не просто много, а очень много. На пену вообще лучше подоконники не ставить, вымуруйте площадку и установите на клей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ОкнаПанда Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 но, оказалось, он слишком низко стоит по отношению к отливу. Пойдите от обратного - отлив стоит слишком высоко, а не подоконник низко. Ставьте новое окно на существующий подоконник, а то, что снаружи мешает оливу стоять в одном уровне с подоконником - демонтируйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Serhyk Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Пойдите от обратного - отлив стоит слишком высоко, а не подоконник низко. Ставьте новое окно на существующий подоконник, а то, что снаружи мешает оливу стоять в одном уровне с подоконником - демонтируйте Вы предлагаете все таки ставить бетонный подоконник? Боюсь, что демонтировать придется кирпичи ( Сходил к двум соседям, ни у кого конструкции в два подоконника нет, хотя окна у всех одинаковые. В одной квартире сохранили бетонный подоконник - причем без проблем, в другой меняли все подоконники, опять же без попыток сделать 2 подоконника. Один я такой "везучий" В интернете встретил мнение, что старый подоконник может нарушить теплоизоляцию ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sergsof Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 На сколько я знаю голубой мрамор был снят с производства, его может не быть на складах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sayhello Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Подскажите кто брал Данке или ему подобные. Есть ли проблемы с установкой - можно самому справиться или вызывать мастера? Пластиковый первый раз ставим (выбрали такой под цвет голубого мрамора), потому и созрел вопрос. Или если есть советы по этому поводу - был бы рад. Мне ставили данке. Всё просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
