Контроль температуры в погребе
Igor_T
1. а стоимость 2х недорогих термостатов (даже с радиорынка) 100-200 грн, не больше.
2. землю можно и насыпать вокруг погреба, погреба ведь разные бывают.
1.Я предлагаю 1 контроллер с 3 датчиками - 2 температурыи 1 влажность.
Плюс таймеры и еще что-нибудь из алгоритма, если будет нужно, например
датчик движения и свет.
Один заказчик захотел еще включение сирены от воров.
Из готовых на радиорынке такое не сделать.
2.Можно и закопать погреб, но в глубине большая плотность земли,
эффективнее передается холод из глубины.
1- и куда там будет передавать влажность, состояние? просто себе мерить, жки индикатор? а толку просто померить? а сирену - там хоть соседу смссить нужно, сирену не всегда сосед услышит, может в магазине рядом быть в это время.
2- ну наверное вы не в курсе, что уровень грунтовых вод бывает не позволяет копать более метра, и такое сплошь и рядом..
1. Не просто мерять, а включать вентилятор, если нужно для влажности.
В модуле есть реле.
Сирена чтобы пугать вора.
2. Автор темы должен знать глубину.
Но глубина - самый надежный бесплатный постащик холода.
Глубину используют для теплового насоса.
1- толку от этого если не знать результатов сколько раз повышался порог и был ли достигнут результат включением вентилятора..или накапливать и выводить на жки, или передавать через гсм куда либо.. иначе это игрушка не более.
два дешевых вентилятора сделают практически тоже самое..
Если было превышение и его не удалось компенсировать, то
нужно перестраивать погреб.
Если не удалось компенсировать, то можно зажечь диод.
Но лучше все-таки закопать погреб.
1.Стоимость контроллера на 2 датчика температуры и 1 датчик влажности 800 грн
а стоимость практически того же самого(термостатирование ) на gsm контроллере - 900 грн.. это уже совсем другой уровень контроля и удаленно можно вмешиваться в работу..
А датчик влажности есть?
Влажность - основное для погреба и сохранности продуктов.
