Diver Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Продаются блоки питания несколько штук остатки, 3А - можно ставить аккумуляторы 9А или 7А. цена 250 грн. Да, добавлю что не китай! Блоки повышенной надежности. Функциональные возможности Защита от превышения и от понижения входного напряжения; Защита от скачков входного напряжения; Защита от перегрева; Защита от короткого замыкания в нагрузке; Защита от переполюсовки и перегрузки аккумулятора (предохранитель 5А); Автоматическое зарядное устройство с режимом стабилизации тока; Защита аккумулятора от глубокого разряда (при работе блока от АКБ); Светодиодная индикация режимов работы (зеленый - работа блока от сети, желтый – наличие выходного напряжения, красный - заряд аккумулятора). Технические характеристики№ п/п Название параметра Ед. Из. Значение 1 Входное напряжение B ~175…~245 2 Выходное напряжение B 13,4 3 Общая нестабильность % 5 4 Выходной ток номинальный A 3 5 Выходной ток максимальный. А 3,5 6 Ток заряда АК А 0,3-0,4 7 Напряжение заряда АК В 13,5÷13,8 8 Напряжение отсечки АК В 10÷10,7 9 Температурный диапазон °С -20..+55 10 Режим работы - долговременный Тел О97-123-2I2I Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 цена 3А - 20 у.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
