Proterm Бобер DLO 40 или Ferroli Sun P7
Гарибальди
Всех приветствую!
Нужен совет знатоков)
Дом 240 м кв. Сейчас система оnомления работает на газовом Proterm KLOM.
Есть намерение поставить ТТ котел. Использование предполагается где-то 50/50 между котлами.
Вроде остановился на Proterm Бобер DLO40 + тепловой аккумулятор на 1000л. Однако, сейчас подрядчик предлагает рассмотреть вариант пеллетный Ferroli SUN P7.
Вроде по стоимости то на то и выходит. Но какие-то сомнения у меня с Ferroli.
Вроде с Proterm и с сервисом понятней (как для меня), и с топливом для него как-то легче и дешевле.
В тоже время Ferroli дает дополнительный комфорт, не надо часть к нему бегать (говорят раз в 2 дня).
Если плюсы только в комфорте, тогда скорее буду останавливаться на Proterm.
Поделитесь мыслями и соображениями)
Спасибо!
Остановился на Proterm.
при решении учитывал сервис (уже наличие газового Proterm), отсутствие качественных пеллет, стоимость (по сравнению с дровами и углем), наличие камина, отзывы касательно частоты обслуживания котла и дымохода, и свое внутреннее состояние.
Опять же, насколько я понимаю, качественный пеллетник будет стоить в районе 5k euro, а брать бюджетный лишь бы взять - потом дороже будет.
Как-то так.
там только один вид топлива, это как авто на 98бензе и на другом не поедет, и второе авто которому можно и 93й лить и 72й.. имхо где то так.
достаточно ли будет такого котла (Proterm Бобер DLO40) на 240 кв м если только им отапливать (газа еще нет). На что вообще ориентироваться при выборе ТТ котла в первую очередь и с чего начать его - выбор?
Газоблок 40см без утеплителя, 2х камерные СП, утепленная 25см по потолку мансарда, холодный чердак. Отопление планируется ТП(только 1 этаж) + радиаторы (на обоих)
предпочтение "универсальному" топливу, чем только 98й бензин ;)
Такой же мощностью отапливаю теже 240кв/м чугунным котлом.Зайдите в мой профиль,там в альбомах я в кратце набрасал разницу между чугунными тт котлами.
