AlikKis Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Хочется сделать вентфасад, но обшитый не металлическими панелями, не керамогранитом, не пластиковым или деревянным сайдингом, а клинкером/фасадной плиткой, причем не прессованным бетонным подобием, а настоящим. Предположим, что есть уже некая подфасадная система с утеплителем, мембраной, крепежом и вентзазором. Собственно, вопрос: На какой плитный материал лучше всего класть клинкер или фасадную плитку? И как это лучше сделать? Какой плитный материал можно навесить, чтобы потом на него можно было лепить/клеить клинкер, да так, чтобы последний не отвалился через 2-3 года? Рассматривал разные варианты и никак не могу понять что же лучше: 1. фиброцементные плиты 2. цементно-стружечные плиты (ЦСП) 3. плоская прессованная асбестоцементная плита (АЦП, шифер) 4. кнауфовская "аквапанель" - суть тот же плоский шифер, только хуже армированный 5.магнезитовая плита 6... , 7 фанера, 8 ... Может, есть какие-либо иные достойные материалы, которые могли бы стать долговечной основой под клинкер? У каких-то плит негидрофобная поверхность и, соответственно, надо как-то хитро клеить без каких-либо гарантий, другие "намокают-разбухают", третьи неморозостойки, какие-то прогибаются-выгибаются.. Еще какие-то (уж и не помню какие из них) на стыках просто ломают клинкер в результате теплового расширения плиты, т.е. между такими плитами надо оставлять чуть ли не сантиметровый зазор и соответственно на две соседние плиты клинкер не положишь и затирку не сделаешь. Все-таки иметь однородную поверхность без швов. Каков опыт и какова практика? Может, плиты режут на квадраты 600х600, 500х500, оставляя зазоры между ними 2-3мм и потом не взирая на щели наклеивают - наподобии фанеры под паркет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir2011 Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Сам тоже задаюсь подобным вопросом, интересно мнение и опыт людей, решивших эту проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Рассматривал разные варианты и никак не могу понять что же лучше: 1. фиброцементные плиты 2. цементно-стружечные плиты (ЦСП) 3. плоская прессованная асбестоцементная плита (АЦП, шифер) 4. кнауфовская "аквапанель" - суть тот же плоский шифер, только хуже армированный 5.магнезитовая плита 6... , 7 фанера, 8 ... Как основа для плитки конкретно применяется магнезитовая плита. Но как она себя ведет в каркасной системе-? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
