LEQ Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Добрый день форумчане. Хотела задать вопросы: Необходимо завести воду на участок, получены Ту, сделан проект по подключению и прокладке системы. Село Старые Кодаки. - как правильно выполнить колодец, решили из кирпича - размер его ширина,глубина, туба ниже глубины колодца; дно должно быть бетон, какой толщины, армировать? Длина водопровода на участок 20 м. - врезка в водопровод (водопровод на балансе горводоканала), самим, какие то службы (нашла в новоалександровке сотрудника водоканала, врезка под давлением 2500грн, так и есть?)? - какая организация может проверить правильность выполнения работ или проверяю счетчик ..., а на все остальное наплевать? - на какой стадии вызываются контролеры? спасибо за детальное разъяснение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vitaliy_dnepr Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Вода у Вас централизованная, стоит ли думать о колодце. По ул. школьной например у соседей колодец глубиной 80м, грунт в основном гранит. Тут и о скважине задумаешься при наличии-то центральной. По всем остальным работам можно связаться, обсудить, находимся тоже в Старых Кайдаках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alyak Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Вода у Вас централизованная, стоит ли думать о колодце. По ул. школьной например у соседей колодец глубиной 80м, грунт в основном гранит. Тут и о скважине задумаешься при наличии-то центральной. По всем остальным работам можно связаться, обсудить, находимся тоже в Старых Кайдаках. Колодец человек имел ввиду под подвод воды , распределительный . В частных домах обычно на участке делают колодец откуда подключают трубы . И ИМХО дно не стоит бетонировать . Чтоб если что было куда воде уходить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vickov Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Вода у Вас централизованная, стоит ли думать о колодце. По ул. школьной например у соседей колодец глубиной 80м, грунт в основном гранит. Тут и о скважине задумаешься при наличии-то центральной. По всем остальным работам можно связаться, обсудить, находимся тоже в Старых Кайдаках. Не о том колодце идет речь... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vitaliy_dnepr Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Добрый день форумчане. Хотела задать вопросы: Необходимо завести воду на участок, получены Ту, сделан проект по подключению и прокладке системы. Село Старые Кодаки. - как правильно выполнить колодец, решили из кирпича - размер его ширина,глубина, туба ниже глубины колодца; дно должно быть бетон, какой толщины, армировать? Длина водопровода на участок 20 м. - врезка в водопровод (водопровод на балансе горводоканала), самим, какие то службы (нашла в новоалександровке сотрудника водоканала, врезка под давлением 2500грн, так и есть?)? - какая организация может проверить правильность выполнения работ или проверяю счетчик ..., а на все остальное наплевать? - на какой стадии вызываются контролеры? спасибо за детальное разъяснение. Колодец можно как из кирпича, так и бетонными кольцами(есть сборные полиэтиленовые). Размеров как таковых нет. Достаточный для удобства рамещения всей арматуры и её обслуживания. Типоразмер для круглых обычно 1000-1200мм в диаметре. Глубина 200-300мм от низа основной трубы. Дно обычно бетонируют. Врезка водоканалом или в присутствии представителя, и сразу совмещая с пломбировкой счетчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vickov Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Колодец можно как из кирпича, так и бетонными кольцами(есть сборные полиэтиленовые). Размеров как таковых нет. Достаточный для удобства рамещения всей арматуры и её обслуживания. Типоразмер для круглых обычно 1000-1200мм в диаметре. Глубина 200-300мм от низа основной трубы. Дно обычно бетонируют. Врезка водоканалом или в присутствии представителя, и сразу совмещая с пломбировкой счетчика. Но, лучше не бетонировать, а отсыпать щебнем для того, чтобы в случае протечки трубы или запорной арматуры вода уходила в грунт через щебень, а не заполняла колодец. Ввод трубы в дом не выше глубины промерзания. Посмотрите профильную тему на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alyak Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Но, лучше не бетонировать, а отсыпать щебнем для того, чтобы в случае протечки трубы или запорной арматуры вода уходила в грунт через щебень, а не заполняла колодец. Ввод трубы в дом не выше глубины промерзания. Посмотрите профильную тему на форуме. добавлю что могут быть варианты когда надо слить воду с трубы , ну например летняя кухня , сауна и т.п. если она останется в трубе то может лопнуть , а сливать нужно в колодец как самая нижняя точка . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
LEQ Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 добавлю что могут быть варианты когда надо слить воду с трубы , ну например летняя кухня , сауна и т.п. если она останется в трубе то может лопнуть , а сливать нужно в колодец как самая нижняя точка . Да, будем делать два колодца, для подсоединения и счетчка (требования водоканала) и второй на участке, со спускным краном внизу, спасибо за подсказку. А может кто то сталкивался, как сделать прокол трубы 100мм под давлением, труба 3/4 присоединятся? и сколько это стоит? по телефону днепроводоканала выяснить не могу. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vickov Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Да, будем делать два колодца, для подсоединения и счетчка (требования водоканала) и второй на участке, со спускным краном внизу, спасибо за подсказку. А может кто то сталкивался, как сделать прокол трубы 100мм под давлением, труба 3/4 присоединятся? и сколько это стоит? по телефону днепроводоканала выяснить не могу. спасибо. Есть такие приспособления, типа "вампир". Устанавливается на трубу 100 мм, ставится шаровый кран, или без крана (отвод с резьбой). В открытом состоянии крана сверлится труба 100 мм и потом перекрывается кран. Если без крана, то после сверления вворачивается кран. Ничего сложного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vitaliy_dnepr Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Но, лучше не бетонировать, а отсыпать щебнем для того, чтобы в случае протечки трубы или запорной арматуры вода уходила в грунт через щебень, а не заполняла колодец. Ввод трубы в дом не выше глубины промерзания. Посмотрите профильную тему на форуме. Колодец по требованию водоканала, могут не принять. Если не ошибаюсь должен быть полностью оштукатурен (типа герметичный, от грунтовых вод) если кирпичный, а внизу бетонное основание дабы не просел. А какой будет второй, на учаске их уже не волнует. Есть такие приспособления, типа "вампир". Устанавливается на трубу 100 мм, ставится шаровый кран, или без крана (отвод с резьбой). В открытом состоянии крана сверлится труба 100 мм и потом перекрывается кран. Если без крана, то после сверления вворачивается кран. Ничего сложного. И максимальным размером сверла, что в кран влезет, и дрельку влагоизолируйте. Можно сразу ставить счетчик и вызывайте представителя на пломбировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
anyk_8425 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Вам такая штука нужна для подсоеденения aqueduct.com.ua/unidelta-homut-pn-10-vreznoy-110h34-19-1882.html но водоканал их очень не любит, т.к. не знает зы. первая попавшаяся ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alyak Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Вам такая штука нужна для подсоеденения aqueduct.com.ua/unidelta-homut-pn-10-vreznoy-110h34-19-1882.html но водоканал их очень не любит, т.к. не знает зы. первая попавшаяся ссылка Просто водоканал ставит так чтоб лет 50 служило ... а тут неизвестно . пластик есть пластик . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vitaliy_dnepr Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Просто водоканал ставит так чтоб лет 50 служило ... а тут неизвестно . пластик есть пластик . У нас на объекте именно водоканал, в прошлом году, такую на железо ставил А есть и латунные. www.santehopt.kh.ua/latun.php например Да и какие 50 лет могут быть если подающая(магистральная,основная) труба уже лет надцать пролежала в земле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
franzisk Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 У нас на объекте именно водоканал, в прошлом году, такую на железо ставил А есть и латунные. www.santehopt.kh.ua/latun.php например Да и какие 50 лет могут быть если подающая(магистральная,основная) труба уже лет надцать пролежала в земле. если поверхость стальной трубы идеальная, то можно и пластиковые ставить. в водоканале эта штука называется вроде "сиделка" по стоимости дороговато если это только врезка в трубу и установка крана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alyak Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 если поверхость стальной трубы идеальная, то можно и пластиковые ставить. в водоканале эта штука называется вроде "сиделка" по стоимости дороговато если это только врезка в трубу и установка крана седло называется . но где вы у водоканала видели идеальные трубы . У меня седлом подключено , но металл по металлу . думаю логика была чтоб дольше простояло . Потому что трубам везде приходит пипец . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
MAlisa Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Горводоканал подключает к магистральной трубе например на 100 мм только приваривая металлический отвод и через задвижку, а дальше ставьте хоть пластик хоть металл - на что хватит денег и народного творчества... Да дырку после установки задвижки спецприспособлением высверливают , а потом закрывают задвижку. Оочень не любят ставить пластиковый седловой отвод " не по проекту или по ГОСТу " - ну как то так. Просто после задвижки зона ответственности хозяина трубы. Ну и задвижка только не баттерфляй а та что с рулем и чугунная!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
LEQ Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Вам такая штука нужна для подсоеденения aqueduct.com.ua/unidelta-homut-pn-10-vreznoy-110h34-19-1882.html но водоканал их очень не любит, т.к. не знает зы. первая попавшаяся ссылка Всем спасибо за разъяснения. Вчера была в водоканале на Красной - это какой то бермудский треугольник, прямо секретный объект. Мня посылали из кабинета в кабинет - так никто и не сказал сколько стоит врезка в трубу ... Дали контакт на местную службу которая должна подключать, выполнять данный вид работы - то же от морозились ... Единственное сказали, что можем сами если есть лицения на выполнение данного вида работ. Оказывается надо написать письмо, что бы выехала бригада, посмотрела на объем работы (все должно быть подготовлено), выставляют счет (так их и не нашла расчетчиков), а после этого делают врезку. Подскажите еще такой вопрос, достаточно ли счетчика, в проекте жилой дом 4 человека, может поливка - водомер SDNSUS-620 диаметром 15мм - его стоимость до тысячи и он по проекту написан, а другие говорят, что нужен 25мм - стоимость 2500грн. Какой нужен? Труба 25мм спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Степаныч Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Счетчик покупал на 20мм(мокроход)470грн,сегодня установили сами.Завтра пойду в водоканал вызывать на опломбировку.Вечером отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
MAlisa Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Если есть тех условия в которых устанавливается суточная норма, она еще зависит не только от количества жителей но и от установки котла газовый или ТТ 235 литров в сутки на человека или 175 по моему , точно не помню. Счетчики в основном 20 мм , но не просто счетчик, а водо мерный узел . Его схема : кран шаровый , фильтр, сгон не менее 3-5 диаметров счетчика, сам счетчик мокроход( 400-500 грн) серии MN q=2.5,сгон не менее 3-5 диаметров, обратный клапан и труба в дом...газовый ключ вам в руки! И главное не пропасть в этом Бермудском треугольнике... Двери открывали и закрывали от первого письма на получение тех условий до журчания воды аж 6 месяцев... Так что и вам удачи. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alyak Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Подскажите еще такой вопрос, достаточно ли счетчика, в проекте жилой дом 4 человека, может поливка - водомер SDNSUS-620 диаметром 15мм - его стоимость до тысячи и он по проекту написан, а другие говорят, что нужен 25мм - стоимость 2500грн. Какой нужен? Труба 25мм спасибо. Даже интересно а зачем вам немецкий прописали , у нас тут напрягли поставить счетчики , я поставил дешевле 200 гривен на 3/4 . украинский . водоканал устроило . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Степаныч Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Вечером отпишусь. Был в водоканале на Титова 20,у меня Красногвардейский р-н.Написал заявление на опломбировку.Сдал копии документов:паспорта,кода,земельного акта,договора купли- продажи,счетчика.Еще нужен документ с размерами" пятна" застройки.В понедельник надо попасть к начальнику,за визой на заявлении.К удивлению все вежливы и готовы помогать.Тьху три раза... Добавлено через 7 минут украинский . водоканал устроило . У меня тоже украинский GROSS "мокроход",теперь только их разрешают ставить.Они раза в два дороже "сухих". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
MAlisa Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Просто в мокроходах нет магнитной муфты как в "сухих" . Бояться что народные умельцы "уменьшат" расход и без того дорогой воды... Поэтому по тех условиям только мокроходы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
LEQ Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Добрый день Форумчане. Еще остался вопрос: - какую трубу класть по улице (3/4 или 25мм), от места врезки до второго колодца, это примерно 20метров - полипропиленовую или металлопластиковую, какого производителя, может плюсы и минусы? - и счетчик предложили в водоканале (в котором получать р/с) вместо немецкого МNK-UA20 или МЕK-UA20нормальные? и еще, делали подсыпку под трубу и над трубой песком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Степаныч Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 и еще, делали подсыпку под трубу и над трубой песком? Я не делал.Если труба нормальной плотности,ничего ей не будет.Вы же не камнями ее будете засыпать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
LEQ Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 всем добрый день! И у меня водичка зажурчала по трубам. Хотела подытожить результаты. Для заключения договора: - справка с с/совета, места жительства - технический паспорт на участок, гос акт - паспорт и идентификационный код владельца - паспорт водомер (нужно уточнять в водоканале местном - просят мокроход МNК UA20) - разрешение на врезку (сельсовет) - технические условия (выдает водоканал на ул. Красной) Ошибки: - на красной сказали что нужен проект на врезку - заплатили 2 тысячи, он не нужен!!! - искали кто врежется под давлением через водоканал, просили баснословные деньги (2,5-5тысяч и помощь получения р/с и заключения договора) - искали строительную фирму которая это все сделает - посчитали ... очень много) Материалы: -трубы полипропиленовые - водомер мокроход МNК UA20 - ... сантехник дольше сам подбирал ... Плюсы: - делала сама - положили лучше трубы - познакомилась с замечательными людьми, экскаваторщик р-н аэропорта и сантехник делает кладку и врезку. Если кому надо напишу в личку - это Село Старые Кодаки) Осталось опломбировать Всем спасибо и удачи. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
