Фундамент под забор на почве с уклоном
vadimka.litvinov
Товарищи, есть вопросы по фундаменту под кирпичный забор на участке с уклоном. Планирую делать мелкозаглубленный, ступенчатый (ориентировочно, 4 ступени на 25 метрах), в землю прятать не более, чем на 15-20 см (на пирог из песка и щебня).
Собственно, вопросы:
1). Как правильно рыть траншею - ступеньками, или повторяя профиль земли (т.е. ровной линией)?
2). Как правильно укладывать арматуру - параллельно верхней части фундамента (строго горизонтальной), или повторяя профиль земли?
Гуглил - не нашел... фотографий верхней части подобных фундаментов - валом, а как организовать нижнюю часть и арматурный каркас - хз.
Уклон не очень значительный - 50-70 см на 25 метрах.
Вот как-то так нужно? (оранжевым показана арматура)
Спасибо.
Змінено користувачем vadimka.litvinov
Если сделаете фундамент под забор из кирпича с заглублением 15-20 см, то ваш забор упадет от ветра вместе с фундаментом.
Тут тем под фундамент под забор - куча.
У меня фундамент под кирпичный забор выполнен как два ленточных фундамента с армированием. Первый шириной 0,4 м, высотой 0,5 м на глубине 1,6 м, второй шириной 0,4 м, высотой 0,5-0,6 м на глубине 0,4 м. Через 3,4 м вертикально установлены трубы, которые залиты бетоном на глубину 1,6 м, сверху осталась труба высотой - 2 м. Трубы обложены кирпичом, между этими столбиками из кирпича забор в пол-кирпича. Причем, в месте установки труб в нижней ленте забетонировал еще и перпендикулярно забору выступы по обе стороны по 0,5-06 м.
Поск в Гугле: Фундамент под забор на склоне https://www.google.com.ua/search?q=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5&rlz=1C1GGGE_ruUA507UA510&espv=2&biw=1242&bih=594&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=KYIQVKmcCqH5yQOEgoKgBA&ved=0CBsQsAQ#tbm=isch&q=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5&imgdii=_
Добавлено через 17 минут
Ступеньками
Горизонтально
Фундамент для забора на участке с уклоном.Участок необходимо выровнять.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28835&page=4
Спасибо, была мысль, что это не самая хорошая идея... А как правильно сэкономить на расходе бетона?
Добавлено через 3 минуты
Спасибо, была мысль, что это не самая хорошая идея... А как правильно сэкономить на расходе бетона при строительстве фундамента под забор?
Предполагаю, что будут кирпичные столбы, и некирпичные стены (дерево/профнастил).
Может, такой вариант? Есть у него явные недостаки? В первую очередь, интересует, не подоровет ли ленту грунтом, если подсыпать под нее 10-15 см песчаной подушки?
Вот, начертал такой вариант:
в столб - труба 76х3 до грунта
в ленту - четыре прутка арматуры 12 (в углы)
жизнеспособен?
Если между кирпичными заборами дерево или профнастил, то в этом случае лента не будет нести никакой нагрузки, т.е., она, да еще и толщиной 0,4 м, в принципе, не нужна. Я бы устанавливал трубы на 1,6 м в глубину, вокруг труб арматура и бетон 0,4 м*0,4 м. И дополнительно сделал бы выступы перпендикулярно забору чтобы усилить сопротивление от ветра.
Ну да, я себе уже расчет веду по ленте шириной 0,2-0,3 м, не более, объединенной со столбами 0,4х0,4 м. Но в целом, я так понимаю, идея рабочая.
Народ, спасайте, уже мозг кипит... по вышеуказанной схеме если делать подушку в один этап (на дно ям под столбы и в траншею под ленту), то на стыке столба/ленты гравий и песок, конечно же, ссыпятся в яму. Поэтому приходит в голову мысль, что нужно делать все поэтапно... но как правильно? хочется минимума холодных швов и геморроя с опалубкой. Если что, то опалубка у меня будет наземная, в землю планирую прятать на 5 см, не более.
жизнеспособен?
Перезалейте картинку пожалуйста, уже не видно.
По Вашему вопросу, я бы наверное залил подземную часть столбов(до уровня ленты) оставив выпуски арматуры, затем долил ленту.
приблизительно как на этом рисунке:
www.dom.dacha-dom.ru/vorota/vorota.jpg
Змінено користувачем StNick
Да, я так и сделал. Только заливал столбы не до уровня начала ленты, а выше на 10-15 см – ровно столько, чтобы можно было в траншею сделать подсыпку из песка и щебня, и при этом не засыпать столб. Если кому интересно - вот результат )
А какого типа ворота у Вас, интересует как делали устройство фундамента под воротами?
а у меня фундамента под воротами не будет, створки будут крепиться к независимым друг от друга столбам
вот, долил еще одну секцию:
кстати, название темы уже не актуально :) перепад в высоте около 25-30 см на 25 м я просто компенсировал высотой фундамента, без обустройства каких-либо ступенек.
Тот, кто рисовал эту картинку, лично меня очень порадовал, как он решил вопрос перевязки арматурой угловых стыков - очень оригинально. :)
Меня учили, что углы перевязываться так.
Зимой ленту может приподнять с одной стороны, - к примеру из-за склона у ту сторону - будут собираться во время оттепели осадки и т.п.
Много не надо - приподнимет на 3-5 см.
А когда весной опустит - столбики, которые поднимутся с лентой - не станут на своё место.
Вот, - вам и трещина в ленте фундамента.
И так - каждую зиму.
Можно, потом, - для начала - удивляться - а почему это весной у меня калитка или ворота не стали закрываться или наоборот - сами открываются, замок, что-то совсем не возможно закрыть - не совпадает ничего.... ?!
Может, конечно, и повезёт - всё будет нормально - у всех ведь разные условия строительства.
А, может, и не повезёт...
А, может, и не повезёт... по верхушкам труб - самый верный способ? если я их сейчас все под уровень выровняю, расставлю на срезах метки для проверки горизонтального движения, а вертикаль сама-собой вылезет, если весной нитку кинуть.
какая жуткая история :) ну у меня пока ни калитки, ни ворот не будет, будет лента с голыми трубами под столбы. А как/чем правильно расставить маяки, чтобы весной понять, водило фундамент, или нет (на случай, если трещины не появятся)?
Его тоже...
www.dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml
Его тоже...
Всё правильно и доходчиво.
Подобные картинки , каждый кто строится - должен распечатать и на этапе армирования фундамента очень чётко контролировать рабочих.
Лично я не раз видел как нарушают схемы армирования фундамента - делают неправильно, заливают бетоном, получают деньги и концы в воду .
