Помогите идентифицировать плиты
Oleg 88
Прошу помощи у коллег, форума.
Подвернулись плиты перекрытия, по размеру меня устраивают. Продавец освобождает участок, сам не знает тип плит.
Параметры, которые смог измерить:
- тип шатровая, вертикальная полка идёт по всему периметру;
- размеры (5 х 3)м, высота в районе полок 22 см, в остальной плоскости 5 см;
- есть пара квадратных технологических отверстий;
- видна арматура нижняя вдоль длинной стороны две нитки диам. около 26 мм, вдоль короткой стороны две диам. около 14 мм.
Кто что знает - какой тип, где почитать параметры нагрузки.
Это плиты покрытия. В жилищном строительстве не используются. Для перекрытия применять нельзя.
Всё-таки интересно узнать какую нагрузку допускают.
Дело в том, что хочу накрыть гараж. Покрытие гаража планируется эксплуатируемым - открытая веранда с крышей на стойках.
Добавлено через 12 минут
Вот тут homemasters.ru/forum/topic/22173-posovetuite-varianty-pola-na-ochen-krivoi-plite/ человек пытается ровнять пол на такой похожей плите.
ПС. Опять же, насчет покрытия или перекрытия: если это плита покрытия, на кой ляд там два квадратных отверстия?
