VladimirKiev Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 По проекту построен холодный чердак - уже готов - глиняная черепица плюс паробарьер. Летом на нем было очень жарко, хоть снизу был открыт. Думаю утеплять мин.ватой - как это сделать по-умному? Не получится так, что я утеплю а между паробарьером и мин.ватой (плюс. возможно У.Ф пленка) будет влага или сама мин.вата наберется влагой? Просто проветриваемый холодный чердак - это одно, а теплый - это другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DEN24 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 По проекту построен холодный чердак - уже готов - глиняная черепица плюс паробарьер. Летом на нем было очень жарко, хоть снизу был открыт. Думаю утеплять мин.ватой - как это сделать по-умному? Не получится так, что я утеплю а между паробарьером и мин.ватой (плюс. возможно У.Ф пленка) будет влага или сама мин.вата наберется влагой? Просто проветриваемый холодный чердак - это одно, а теплый - это другое. У Вас точно под черепицей ПАРОбарьер? При утеплении пирог такой: черепица, мембрана, утеплитель (от 200мм) паробарьер. Со всеми контррейками, зазорами и тд. При такой схеме мансарда будет работать нормально. Причем при достаточном умеплении мансарды и ПОСТОЯННОМ отоплении в осенне/зимний период. При переодическом отоплении конденсат будет образовываться при любой толщине утепления. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VladimirKiev Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 У Вас точно под черепицей ПАРОбарьер? Да, спасибо за "экспертизу" И мембрана есть. Черепица, мембрана, паробарьер. Чердак-то планировался холодный, то есть вентиляции не надо - ветер и так гуляет... а паробарьер... для защиты от конденсата... я так понимаю, если по-правильному делать его теплым, то надо: 1. Срывать паробарьер. 2. Делать пирог по вашему описанию. 3. Делать отдельно вентиляцию на чердаке. Эх, смотрю надо отложить это на год-два вперед, потому что это не есть супернеобходимо... только потом придется в бахилах запускать на крышу строителей и мин.вату в герметичных пакетах, чтобы по всему дому не валялась Кстати, если не сорвать паробарьер - будет что-то непредсказуемое? И с пунктом 3 - мин.вата без вентиляции никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DEN24 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 И с пунктом 3 - мин.вата без вентиляции никак? Никак. Вам скорее всего и кровлю перестилать придется т.к. мембрану с низу ни как не смонтировать правильно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
