теплый пол не греет, нужна помощь.
artur0588
Мне не нравится, что котел долго нагревает пол, а должно быть экономично.
Чтобы корова меньше ела и больше давала молока - её нужно меньше кормить и больше доить.:D
Дайте системе отдохнуть от Вашего внимания и прогреть всё что нужно. Потом настанет "экономично".
В общем прошло полтора суток с момента запуска теплого пола и 4 дня с момента запуска батарей, а котел жрет газ как невменяемый.
После суток пол нагрелся, в доме жара, выключил батареи. Пол выставил на 35 градусов, положение котла на 2. Все равно сожрал за ночь 8-9 часов 6 кубов газа. Утром зашел тепло. Работает так:
4 минуты греет и 4 минуты остывает плюс минус 30 секунд.
Иногда нагревает за 15-30 секунд, каждый 3-5 раз. При чем, когда нагревает за 4 минуты быстро поднимает температуру до 52 градусов и продолжает работать. Когда нагревает за 15-30 секунд все также только не зависает на 52 градусах а сразу отключает горелки.
На одних батареях все четко - 4 минуты остывает и нагревает 15-30 секунд до 52 градусов и отключается.
Одновременно на батареях и теплом поле так же как с одними полами.
Получается нафига он нужен этот теплый пол, при чем этой ночью было очень тепло, почти как летом.
Змінено користувачем artur0588
Выложите схему всей системы отопления с топочной, плз. Тогда легче диагноз ставить
Выкладываю некоторые фотографии. Когда уменьшил температуру на котле немножко меньше 2. то нагревается до 50-52 гр. за 15- 40 секунд и так же остывает до 33 гр. около 4 минут. Правда и пол стал прохладнее. Во время нагрева деления пламя на полную до 45 гр. а потом падает. То есть теперь успевает нагреть до 52 гр. быстро. Если поднять на положение 2 то несколько минут греет на пламени в одном деление и 52 градусах.
Радиаторов 3 больших и 2 маленьких. Они пока выключены но с ними проблем нет. Если включить то они греют и котел почти не включается.
Какая площадь дома?
Уверен что перерасход газа связан с избыточной температурой в комнатах. Поставьте 25 на теплом полу.
Сколько в комнате сейчас температура? Уже чердак утеплен? Сквозняки? Может быть мокрая стяжка пола? Или влажные работы на стенах сделаны?
У меня вообще на +21 на регуляторе пола выставлено, и в доме +20 сейчас.
Какая площадь дома?
Вы правы. Включил отопление, чтобы подсохли стены после влажных работ. стяжка высохла давно. Температура в доме также высокая, думаю было 30 или более. Сейчас уменьшил температуру на котле, наблюдаю. Чердак пока не утеплен (перекрытие терива и гипсокартон)и проем над лестницей пока закрыт пачками с стекловатой.Площадь 80 метров.
Первые два года после влажных работ будут повышенные теплопотери, можете даже не рассчитывать на экономию.
А зачем на котле крутить? На смесительном узле на +22 выставьте, будет нормально. Ну и то что чердак не утеплен это основная проблема (после конечно того что с +30 до +20 в комнате надо снизить), основная теплопотеря через перекрытие будет.
Чердак утеплю на неделе. А вот смесительного узла нет или Вы имп ввиду термоголовку коллектора? И почему 2 года, разве летом все не высохнет? У меня пол дома сетка на клей и известковая шпаклевка штук. А пол дома сетка на клей, гипсовая штукатурка и шпаклевка.
У моих родителей была точно такая же проблема. Жили не тужили, и тут я сделал им отопление. ТП коллектор от Джакомини, котел 2х контурный ... Газа жрет гад по 8 кубов в сутки при отоплении 100 квадратов плохо утеплённого дома. Мама валидол ведрами пьет. Но на второй год стало экономней. ТП отключили, оставили только радиаторы. Температуру в доме снизили до 15. А в спальной комнате постоянно топят грубку дровами. . . . Теперь в год легко помещаются в 2500 кубов.
Да, я имел ввиду ее, но я так понимаю что до +20 она вам не снизит, ну тогда развлекайтесь с котлом :). В любом случае ваша задача +19-20С в помещении, и только после стабилизации этой температуры засекайте счетчик газа и смотрите сколько он он возьмет за 3 дня и высчитывайте среднее. Все будет нормально. :flag1:
ТП это все равно самый комфортный и экономичный способ отопления в сравнении с радиаторами, или воздушным отоплением.
Добавлено через 5 минут
А как сделана изоляция пола от грунта?
Может быть стоит включить назад теплый пол, но оставить расчетную температуру +15 в помещении? Правда не знаю как смесительный узел настроить, у меня минимум +20 можно выставить. Ну и топить грубку не мешает, это всегда полезно, особенно если с газом проблемы.
Здоровья родителям! :rolleyes:
Схему просил, не фото. ИМХО, если радиаторыв ыключены, а работает только ТП, то происходит следующее - у ТП расход "острой" воды ( из котла 50 градусов) маленький, а у котловой насос дает большой расход.
Гляньте инструкцию котла, есть ли у него встроенный байпас. Если есть - то тогда маленькая часть "острой" воды идет в ТП, а большая - через байпас котла из подачи в обратку, т.о. котел за 10-15 секунд перегревается и выключается. Пол остывает, у котла приходит время включиться, термоголова на коллекторе ТП открыта, т.о. "острая" вода идет в пол, ог греется долго, потом термоголовка закрывается, и опять котел отключается по перегреву.
Смотрите инструкцию и скажите, есть байпас в котле или нет
Viessman vitopend 100 turbo. В инструкции мало информации и о байпасе ничего не сказано. Сегодня сожрал 4 Куба за ночь 9 часов, что тоже много. Это уже после уменьшения температуры. Схемы у меня нет.
Интяернет в помощь :-)
Вот тут написано автоматический байпас в описании (ссылка устарела)
На официальном сайте в техническом паспорте ничего об этом не сказано.
Еще тут на оф. сайте пару слов про байпас, но не понятно есть он или нет (ссылка устарела)
написано так:
Предохранительный клапан котла и перепускной клапан
линии байпаса
Давление срабатывания:
Предохранительный клапан 3 бар
Перепускной клапан 270 мбар
А с чего вы взяли что 4 куба (считай 32 квт/ч) это много за ночь?
Потребление 32квт/ч / 9 часов = 3,5 квт/ч потребление
Сколько метров дом? Ну грубо, даже если 100 кв.м. у вас есть - то 35 ватт на м2 при том что сегодня ночью до +4-6С снижалась температура.
Какая площадь дома? Вы так и не ответили.
Вроде ответил. около 80 метров.
Точно, я пропустил, сорри.
Ну смотрите.
4м3 * 8квт (в лучшем случае) = 32квт/ч
32 квт/ч / 9 часов = 3,5 квт/ч
3,5 квт/ч / 80 м2 = 43 ватт/ч на 1 м2 это не так уж и много. Уже ведь считай потребление тепла примерно 40-50% от зимнего. Но думаю что у вас еще не +19-20, а теплее в доме - 22-23 наверное? А ведь каждый градус это 5% газа.
Ну смотрите.
Сегодня градусник куплю.
Температура около 23 гр. В сутки котел потребляет около 8 кубов на теплых полах без радиаторов. На улице дождь, какая температура не знаю.
Снизить бы до +20 температуру в комнатах, сэкономил бы еще пару кубов газа. В целом по моему вполне нормальный расход.
8 м3 * 8квт = 64 квт/ч / 24 часа = 2,67 квт/ч / 80 м2 = 33 ватта на м2, хороший расход, при том что вчера на улице было до +5-6 ночью, а сегодня вроде даже до +3 снижалось.
Расход выше среднего,если честно.
Так дом сырой - стяжка этого года, на стенах только нанесли штукатурку, человек сушит дом. И еще не уложен утеплитель на перекрытии чердака. На мой взгляд отличный расход, просто на вещи надо смотреть реально, ну и с +23 до +20 снизить температуру.
Выключил пол. Поставил температуру котла на 1. Включил радиаторы. Утром в доме 24 гр., за ночь 12 часов ушло 1,8 куба. Конечно, нужно учесть, что теплый пол еще отдавал тепло, но все же. По ощущению в доме стало прохладнее, как-то легче дышать.
Расход газа замерять надо когда пол остынет, это через 3-4 дня.
Кстати а что под полом? Какая изоляция от грунта?
Читал и не понял, а что сейчас обсуждают уже?
Сначало было "спасите не запускается". Вроде запустили.
А теперь что? " спасите, газ жрет"?
