Tucha Опубліковано: 25 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 нужно нормальное окошко, с хорошей шумоизоляцией (выходит на трассу)+ чтоб зимой было тепло в комнате(сколько там оптимально камер? енергосберегающее?) , примерно размер 145Х145, пополам, белое, поворотнооткидное, проветривание, москитка. цену плз. с работой. Киев с ув. Андрей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey782009 Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Требования по звукоизоляции окна Тишина – непременное условие для полноценного отдыха и продуктивной работы. По этой причине хорошая звукоизоляция окна не менее важна, чем его теплоизоляция. Допустимым уровнем шума для квартиры является звуковое давление 45 дБ. Уровень звукового давления от различных источников шума приведен в таблице. Уровень звукового давления от различных источников шума Источник шума Уровень звукового давления, дБ Порог слышимости 0 Тихий шелест страниц 20 Библиотека 30 Спокойная улица в жилом районе 40 Разговорная речь 50 Уличный шум большого города 60 Телефонный звонок на расстоянии 1 м 70 Улица с интенсивным движением 80 Мотоцикл 90 Шумный цех 100 Болевой порог 130 Звукоизоляция окон определяется характеристиками стеклопакета и качеством установки окон. Профили ПВХ в данном смысле являются самым надежным элементом: их звукоизоляция в среднем значительно выше, чем у стеклопакетов. Как видно из нижеприведенных таблиц, многие профили ПВХ обеспечивают звукоизоляцию до 42 дБ, в то время как большинство стеклопакетов – только до 38-40 дБ. Значения коэффициента звукоизоляции R'W для некоторых профилей ПВХ Профиль Число камер Монтажная ширина R'W, дБ Класс звукоизоляции по VDI 2719 Rehau Brillant-Design 5 70 мм до 47 3-5 Rehau Euro-Design 70 5 70 мм до 42 2-4 Rehau Thermo-Design 3 60 мм до 42 2-4 Rehau Thermo-Design 70 3 70 мм до 42 2-4 Rehau Euro-Design 60 3 60 мм до 42 2-4 Значения коэффициента звукоизоляции R'W для различных типов стеклопакетов Тип, формула стеклопакета Толщина, мм R'W, дБ 2-камерный 4х20х4х10х4 42 38-40 2-камерный 6х14х6х6хК4 36 37-39 2-камерный 6х14х6х6х4 36 36-38 2-камерный 6х10х4х6х4 30 32-34 2-камерный 4х12х4х6хК4 30 28-31 2-камерный 4х12х4х6х4 30 27-30 1-камерный 4х16хК4 24 26-28 1-камерный 4-16-4 24 25-27 Чем больше количество и толщина стекол в стеклопакете, тем выше его звукоизоляционные свойства. Существенными факторами являются также расстояние между стеклами и заполнитель – воздух или инертный газ. Звукоизоляция окна по стеклопакету увеличивается по мере роста его толщины в пределах 45-50 мм, а также в результате заполнения пространства между стеклами аргоном или другим инертным газом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
