сервис котлов
lim
итак есть котёл дымоходный ferella c24 mel десять лет работает нормально (тук 3 раза)
подскажите надо ли ему делать профилактику? и что там делать
я сам чищу "пыль" раз в год и подкачиваю давление в расширительном
может ещё что надо делать?
какие признаки необходимости промывки теплообменника?
чесно говоря позвонил одним спецам говорю 10 лет полет нормальный может пора промыть - сказали работает не трогай
как то странно вроде профилактика нужна ну и деньги им должны быть нужны
Я бы тоже не рискнул бы мыть 10-и летний битермик ,ну разве что только с письменным согласием хозяина о том,что в случае пробоя контуров или течи обменника притензий не будет.
пы сы:пусть работает так и дальше...
ну а зачем их тогда вообще моют?
обслуживание вообще ненадо?
Обслуживание надо.Так рекомендует производитель-ему виднее(он разработчик оборудования).Так вот :производитель рекомендует регулярное ежегодное ТО,а не раз в 10 лет.Вопрос о мойке сознательно оставил без ответа-сервис-инженер сам знает какие работы необходимо выполнить на данном оборудовании в зависимости от текущего технического состояния теплогенератора.
чесно говоря я ход вашей мыслы не уловил
напишите какие процедуры надо ежегодно выполнять и как следить за теплообменником
допустим а как правильно чистить горелки?
сервисники я понимаю это ваш хлеб, но
1. думаю вам самим будеи интересно как делают другие
2. не так много людей которые сами будут возиться в котле
3. а где они эти правильные инженеры у меня в городе?
итак не дождавшись правильного регламента начал вчера обслуживание
и тут меня очень удивила температура циркуляционного насоса - он очень горячий
к сожаления я раньше не обращал внимания (или тупо забыл) может он и раньше такой был
какая допустимая температура корпуса насоса?
какую надо делать профилактику насосу за 10 лет?
там есть что разбирать и смотреть?
Выше сказали - лучше не делать. Или если руки чешутся после сезона с учетом рисков. "очень горячий" это сколько -?.:) собственно ferrela мах температура на подаче 90 градусов на обратке минус - 20 градусов - до 70 градусов температура корпуса насоса штатная. Для справки болевой порог 47 градусов. Выше можно обжечься...
вчера котел работал на минимуме
температура обратки траба чуть теплая
за корпус насоса держаться дольше секунды немогу
а какая скорость на насосе, желательно, должна быть? (их там вроде 3)
у меня стоит на максимуме
вот интересно такое впечатление что циркуляционный насос в стране только у меня одного
так никто и не написал насколько у него греется насос
многовато((((
ловит клин...ИМХО
если котелок на 24кВт и нет площади близкой к 240м2 - то хватит и 2 скорости....
а что мешает ставить експеременты - выставили допустим 2 скорость, записали показатель газа и на пару суток. потом так же с 3 скоростью . и сравнить....вообще насос подбирается что-бы работать на 2 скорости...
расход газа как-то зависти от скорости насоса?
конечно - чем быстрее бежит вода (без фанатизма) - тем быстрее она отдает тепло - ну и котел чаше включается....
хотя это скользкий вопрос - у меня по крайне мере было так....
многовато((((
ловит клин...ИМХО
котел опломбирован и какая там скорость стоит -хз
а когда пломбировали и что за фирма?
Делали ТО, в прошлом году, поставили пломбу.
"фирма" - покупал у них котел, вводили в эксплуатацию, гарантия на год.
Через год заказываешь и них ТО - продлевают гарантию, на заводской брак, на год.
Котел работает 2 или 3 сезона, заводской брак наверное уже "вылез" бы, или не?
В этом году за ТО запросили гривен 650.
что входит в эти работы
точно не скажу, так как присутствовать во время этого мероприятия мне недовелось, увы...
но со слов присутствующего -"снятие крышки - открытие (наверное) горелки - удаление там паутины, ос - проверка давления в бачке (подкачка)“ - вроде все ( по времени минут 15-20) ,котел турбо.
где-то здесь выкладывали перечень работ при ТО
я такого подробного перечня не встечал, вот как раз и очень прошу его
а те работы что вы перечислили думаю сами делать можна за 15 минут (что я и делаю)
отож-то и оно,
котел и дымоход устанавливал сам,
с котлом вопросов не было, а по дымоходу (сборка) были вопросы на которые (с отправкой фото, процеса складывания до "кучи" , на "мыло") получил ответы с которыми, на свой страх и риск и следуя здравому смыслу не согласился и сделал так, как считал правильным.
В итоге оказалось, что я сделал правильно - при запуске посмотрели -
""да, все так и должно быть"" - запустили, все работало ок.
а через год(или два) при очередном ТО сказали -"трубу (выхлопную) надо удлиннить"
зачем? внятного ответа так и не получил..
я ничего не удлиннял - котел работает, не жалуюсь:-)
"так що отаке" :-)
(ссылка на изображение устарела)[/img]
Добрый вечер, прошу помощи у знающих людей. Обратил внимание на налет на соединениях. Нормальное это явление или чего-то надо опасаться?
Похоже что-то не так. Я со своего компа вижу фото - судя по
так а где фото?
lim - таки фото вижу только я. Как прикрепить изображения?
