markelius Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Добрый день. В теме сообщения, собственно говоря вопрос, на который хотелось бы получить ответ. В городе Славянске в одном из магазинов, специализирующегося на продаже напольной плитки (керамогранит) местного производителя, продают неликвиды горевшие на складе под открытым небом. Есть интересные неликвиды по очень интересной цене, но с огромной ложкой дёгтя в виде копоти и следов гари на всех гранях и рабочей поверхности плитки. Чем можно быстро и без последствий избавиться от копоти и следов гари? У меня пока выходит по сухой поверхности обыкновенным карьерным песком и бытовой кухонной губкой смывать всё это. С гранями всё труднее многим выходит . Получается где то до 5 кв.м. за 4-5 часов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 шопочем ? фотки ? явки/пароли если температура была нормальная, врядли отмоете... а есть какие-то проблемы с закупкой одной плитки и методом проб и ошибок определить масштабы катастрофы по очистке ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Керхером пробовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
markelius Опубліковано: 13 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 (змінено) шопочем ? фотки ? явки/пароли если температура была нормальная, врядли отмоете... а есть какие-то проблемы с закупкой одной плитки и методом проб и ошибок определить масштабы катастрофы по очистке ? 1. Фотки, пока не могу выложить. Ухожу на работу темно, прихожу то же. Постараюсь выложить, но не обещаю. 2. В городе один производитель керамогранита - Зевс Керамика. Продают в местном магазине торговой сети. Был у них на складе. Керамогранита горевшего очень много. Говорят, что без проблем от 1000 кв.м. сформировать и продать могут. Всего видов десять-пятнадцать продают со скидкой. Есть и крупноформатный от 600x600 мм., но мне он не интересен. 3. Реально отмываю с помощью песка и бытовых кухонных губок лицевую поверхность, но времени уходит много. На один кв.м., при размере 300х300 мм. уходит порядка получаса. Плюс плохо моются грани. Копоть и гарь в поверхность не запеклись. Механических повреждений, после чистки песком с помощью губки, на лицевой поверхности нет. 4. Как раз опытная партия и была куплена. Вот тренируюсь . Просто хотелось бы решить два вопроса: ускорить процесс очистки и почистить грани плиток керамогранита. Плюс есть желание, при ускорении процесса очистки, купить ещё немножко керамогранита под паркет с рельефной поверхностью. 5. Видел, как люди купили под 100 кв.м. белый, крупноформатный глянец не смущаясь ни капли его жутчайшей закопченности. На вопрос, как чистить будут, загадочно поулыбались и ушли от ответа. Не пытать же их? . Желающих, кстати, покупать такой керамогранит довольно таки много в магазине. Берут и под 1000 кв.м. Керхером пробовали? 1. Пробовал, не моет. Убирает лишь слегка следы обыкновенной грязи. Сажа и копоть остаётся на месте. Пробовал всякую бытовую химию, тоже не особо хорошо получается. Моющие на основе ПАВов (Гала, Сарма, Фэри и т.д.) практически ничего не смывают. Порошкообразные с хлором и без, чуть лучше. Сода вроде ничего, но никакой разницы с обыкновенным карьерным песком не заметил. 2. Очень хорошо счищать песком плюс обыкновенной бытовой губкой, но ручной труд, плюс недостаток времени убивают на корню всю затею. 3. Достать где то сейчас в городе щелок или соляную кислоту не реально. Так что результата их применения не знаю. 4. Сейчас купил обыкновенный керамогранит 10 кв.м. для тех. помещений по цене 27,9 грн за 1 м.кв. (серого цвета). На нём и тренируюсь (почти весь очистил). Хотел взять метров сто вот такого ещё (15х60 см) (ссылка на изображение устарела) Цена на него 34 грн. с копейками. Или такой же, но размер 30х60 см. (цена та же). Но с ним возни будет много, если руками тереть. На лицевой поверхности правдоподобная иммитация структуры дерева. Цена такого керамогранита (не горелого), 1 сорт от 219 грн. за 1 кв.м., 2 сорт в районе 140-160 грн. Под мои цели, а именно беседка, пара накрытых дорожек и полы флигеля вполне подходят. 5. Со слов менеджера, да и сам убедился (резал плитку и под простеньким микроскопом смотрел срез), копоть и гарь в лицевой слой не въелись. Так что шансы смыть быстро какой-нибудь химией есть. Только вот какой именно? Перетереть руками самому 100 кв.м. долго будет. 6. И ещё вопрос: если, с лицевой поверхности всё можно смыть, то вот с граней не очень. Как поведёт себя затирка? Будет ли достаточной адгезия затирки с не отмытыми гранями плитки керамогранита? Змінено 13 жовтня 2014 користувачем markelius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
F@V Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Я бы еще попробовал: - лимонной кислотой разведенной в теплой воде (в продуктовом магазине сухая продается). Накипь в чайнике съедает за 15 минут. - очистителем двигателя для авто, или очистителем битумных пятен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ENB Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 COCA-COLA в помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
markelius Опубліковано: 2 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 1. Как ни удивительно, но под открытым небом пара осенних дождей смыли почти всю копоть. Слегка на гранях плитки осталось. 2. Лимонная кислота и очиститель двигателя для авто ожидаемого результата не дали. Практически ничего не очистили. Очиститель битумных пятен не пробовал, по весне попробую. 3. COCA-COLA попробую через пару недель, о результате отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavill Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 Я думаю подойдет очиститель сажи и копоти для каминного стекла.Если брать за основу Эпицентр,то в отделе каминов есть эта химия.ну или в отделе там где бытовая химия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nuht2007 Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 1. Как ни удивительно, но под открытым небом пара осенних дождей смыли почти всю копоть. Слегка на гранях плитки осталось. 2. Лимонная кислота и очиститель двигателя для авто ожидаемого результата не дали. Практически ничего не очистили. Очиститель битумных пятен не пробовал, по весне попробую. 3. COCA-COLA попробую через пару недель, о результате отпишусь. От ненавистной нашему народу Кока-колы, эфеект будет такой же как и от лимонной кислоты. Потому как именно она и ей подобные, являются причиной всех "бед и вреда" от этого напитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natka0 Опубліковано: 14 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 https://www.youtube.com/watch?v=iXdYUxUeCXE или очиститель фасадов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
