master-vintage Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Трещины на стенах и потолке, коварно появившиеся через неделю после ремонта? Знакомая картина? Деформация зданий неизбежно приводит к разрушению любого декоративного покрытия, если предварительно поверхность не была надёжно укреплена. Есть решение! Малярные стеклохолсты (паутинка) – это декоративный и одновременно армирующий материал для отделки поверхностей в помещениях. Укрепление поверхности стеклохолстом снижает вероятность появления трещин и создаёт чистую, ровную поверхность. Кроме того, стеклохолст не поддерживает горение (класс строительных материалов КМ1) и очень прост в использовании. В основе малярного стеклохолста лежит экологически чистое стекловолокно. В отличие от стеклотканевых обоев, полотна малярных стеклохолстов формируются их рубленого стекловолокна, которое скрепляется специальным связующим на основе крахмала. Сфера применения малярных стеклохолстов довольно обширная. С помощью этого материала можно добиться практически идеальной поверхности, укрепив её и выровняв мелкие неровности. Помимо самостоятельного отделочного материала под покраску, малярный стеклохолст необходимы в качестве армирующей и выравнивающей подложки под любые типы обоев. Приклеивать малярный стеклохолст, не удаляемую старую краску, пластиковые поверхности, основания старых обоев, стеклопластик, деревянные плиты и ДСП. Малярные стеклохолсты и торговых марок Wellton и Oscar являются экологически чистыми и безопасными материалами, применение которых разрешено даже в детских садах, школах и больницах. Тел. 050-954-27-72, 093-507-24-73 Юрий Скидка для форумчан 10%. Доставка по всей Украине! С удовольствием отвечу здесь на любые ваши вопросы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
master-vintage Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Малярный стеклохолст - цена за рулон (без скидки) Oscar-эконом 50 м - 213 грн Wellton-light 50 м - 295 грн Wellton-эконом 20 м - 132 грн Wellton-эконом 50 м - 330 грн Wellton 20 м - 142 грн Wellton 50 м - 353 грн Wellton Premium 20 м - 155 грн Wellton Premium 50 м - 385 грн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
master-vintage Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Наклеивание стеклотканевых обоев рекомендуется проводить при температуре не ниже 18 и не выше 25 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 70%. Определить влажность воздуха в помещении без специального прибора невозможно, поэтому ориентируйтесь на своё ощущение — чтобы воздух в помещении не был слишком влажным и слишком сухим. При приклеивании и высыхании полотен не допускайте сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на поверхность обоев. Важно помнить, что в отличие от обычных обоев, стеклотканевые обои всегда обращены лицевой стороной внутрь рулона. Технология приклеивания стеклотканевых обоев: 1. Подготовить поверхность стены к приклеиванию обоев очень просто — следует снять старые покрытия со стены, зашпатлевать неровные поверхности и зачистить их наждачной бумагой или специальным инструментом. 2. Затем надо тщательно и равномерно прогрунтовать все стены грунтовкой, подходящей под тип Ваших стен. Дождитесь полного высыхания. Теперь можно приступать к наклеиванию обоев. 3. Перед началом оклеивания, необходимо разрезать рулон на полотна по высоте Вашего помещения с небольшим припуском в 10 см для подгонки фактурного рисунка. 4. После заготовки полотен, равномерно нанесите клей на стену, примерно на ширину полотна с небольшим запасом. Внимание: сухой клей необходимо разводить водой комнатной температуры. От этого зависит его качество. 5. Первое полотно приклеивайте по отвесу, который поможет Вам сделать это строго вертикально. Разгладьте полотно при помощи пластикового шпателя, избегая плотного приглаживания кромки, к которой Вы будете стыковать следующее полотно. 6. После этого отрежьте излишки полотна сверху у потолка и внизу у плинтуса острым ножом, помогая себе шпателем. Затем, нанесите клей на следующий участок стены и приклеивайте второе полотно встык к первому. 7. Тщательно прижмите полотно к стене с помощью пластикового шпателя, избегая излишнего давления на место стыка. Место стыка приглаживается в последнюю очередь, одновременным давлением на два соседних полотна. 8. Затем прогрунтуйте приклеенные обои с помощью клея, разведённого согласно инструкции в воде комнатной температуры, консистенция не должна быть густой. 9. Окраску стеклотканевых обоев рекомендуется производить в 2 слоя с интервалом между окрашиванием не менее 12 часов и не ранее чем через 24 часа после их приклеивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
master-vintage Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
