Igor_M Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Всем снова добрый день!;) Подумываю об установке задвижки во входные металлические двери... Супруга настаивает, помня о том, что в родительском доме у них был ЗАСОВ... да и я помню у бабушки в хате такое было. Но то были накладные, а во входные двери хочется врезную. Поездки по разным магазинам и салонам дали слабый результат. В инете "наковырял" такие варианты (к сожалению, ничего фирменного не нашел): 1) FUARO Задвижка врезная ML-621 2) Comit Задвижка врезная C-03C ... и к ней Поворотник под задвижку 3) APECS Задвижка торцевая L-0260-CR По сути то же, что и вариант (2), причем не только в профиль, но и анфас...:D Прошу поделиться мнениями об означенных выше изделиях... Или предложить более достойные варианты... СПАСИБО!!! PS Народ! Помогите плиз, а то двери уже "варят" и надо за два-три дня найти и купить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Olenevod Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 А смысл? С наружной стороны личинка, с внутренней ручка, задвижкой работает замок. Смысл засова был в целостности филенки двери, врезной замок дверь ослабляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Igor_M Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 А смысл? С наружной стороны личинка, с внутренней ручка, задвижкой работает замок. Смысл засова был в целостности филенки двери, врезной замок дверь ослабляет. ...при открытии замка с наружной стороны отмычкой (либо другим "из 200 относительно честных способов":D) нельзя было открыть дверь! Поскольку задвижка не имеет доступа с внешней стороны... Врезной замок металлическую дверь не ослабляет... если это правильно сделанная металлическая дверь.;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
lula Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 коль Вы уже взвесили "за" и "против" (которых намного больше), то в принципе большой разницы в задвижках нет, разве что китай чаще непредвиденно-неожиданно выходит из строя. А по большому случаю, задвижки это не супер-пупер мощное изделие: ригель и поворотник. Есть еще задвижки Tesa(Испания), но там ценник....повыше будет ссылка на изображение, размер: 251 кбайт, 1024 x 764 точек 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Igor_M Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 коль Вы уже взвесили "за" и "против" (которых намного больше),... ...по поводу взвешивания... Хороший был у вас вопрос по поводу пенсионеров... Я вот думаю о внуках то же самое можно, наверное, сказать... Выйдет бабушка на улицу за петрушкой, а внучок "раз" и провернул задвижку... и ШО ДЕЛАТЬ??? ...то в принципе большой разницы в задвижках нет, разве что китай чаще непредвиденно-неожиданно выходит из строя. А по большому случаю, задвижки это не супер-пупер мощное изделие: ригель и поворотник. Ну вот и это тоже... Заклинит где-нибудь или заклепка разболтается и "срежется", например... и хорошо, если в положении "ОТКР", а если "ЗАКР"?:bad: Это вам не замок, который можно попытаться открыть (хотя бы разломав цилиндр...) Чем дальше в лес...тем больше склоняюсь к варианту замка с цилиндром "односторонним". Причем внутри не "вертушка", а именно ключевина (!). Т.е. для "здравомыслящих субъектов": надо тебе "задвинуться" - возьми ключ (пусть он даже где-то в тамбуре в "потайном месте лежит") и закрой... ну и ключ вытащи... Тогда ни дети, ни старики не смогут несанкционированно запереться изнутри... Как вам такая идея? Может присоветуете какие-нибудь недорогие простецкие надежные врезные замки под цилиндр для металлических дверей? ЖЕЛАТЕЛЬНО с одним ригелем... А? Есть еще задвижки Tesa(Испания), но там ценник....повыше будет ссылка на изображение, размер: 251 кбайт, 1024 x 764 точек Вы меня таки хотите сбить с пантелыку?:D У меня в квартире межкомнатные защелки TESA с их же ручками (с поворотными запорами)... И на входных дверях (металлических) тоже один замок TESA с цилиндром оттуда же... Двенадцать лет никаких вопросов! Но продолжать в том же духе на сегодня не готов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
lula Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 надо тебе "задвинуться" - возьми ключ (пусть он даже где-то в тамбуре в "потайном месте лежит") и закрой... ну и ключ вытащи...т.е. это предполагается 3-ий замок? аналог задвижки? если так (исключая вариант задвижки), может дополнительную mottura 40 серии(ей сносу нет), но с внешней стороны без отверстий? недорогие простецкие надежные врезные замки под цилиндр для металлических дверей? ЖЕЛАТЕЛЬНО с одним ригелем...с одним ригелем? может mauer savepic.org/6279897.jpg есть недорогие корпуса kale 157 и dead lock: www.spv.ua/modshop/branch~752/lang~ukrainian/, они подешевле. А цилиндр- половинку установить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Igor_M Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Да-а-а-а-а... с задвижками врезными у нас туговато... Две недели поисков не дали желаемого результата. Из всего осмотренного и "перещупанного" наиболее подходящим под металлические двери мне показался вариант с Comit. Случайно в Эпицентре попал на них (только завезли) и решил таки купить. Деньги вроде небольшие... да и по рекомендациям продавцов в разных точках тоже выходило, что из всего, что есть в наличии это хороший выбор. И вот когда я (все-таки еще охваченный сомнениями) показал эту задвижку исполнителю по дверям, то он сказал, что и в самом деле вещь неплохая и он такие ставит достаточно давно и "ходят" они нормально... А вот в Апэксах язычок разбалтывается:bad:, но не об этом речь...;) ОДНАКО... выяснилось, что "квадрат" поворотника коротковат... для моих конкретных дверей... И это не смотря на то, что он при своих 45мм является самым длинным из того, что я видел... В итоге так решил поставить замок Mauer 101.095 с "половинкой" цилиндра. Вот такой финал "истории о задвижке"... СПАСИБО ВСЕМ, кто помогал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
