Теплоотдача регистров из медных труб
George K.
Подскажите кто знает.
Как узнать/рассчитать регистр отопления из медных труб. В инете и справочниках, которые нарыл - везде расчет ведется для стальных труб. Как пересчитать для меди малых диаметров (15,18,22,28 ).
Или просто ориентироваться по коэффициенту теплоотдачи, который у меди в 5-6 раз больше (400 против 60).
Змінено користувачем George K.
Дарю.
И добавьте коэффициен.
Расчет регистра из стальной трубы.xls
Спасибо. Немного модифицировал, добавил малые диаметры (правда убрал большие :)). И добавил медные трубы, просто использовав коэффициент 5.5
Кстати, я правильно понимаю, что при выборе регистра нужно ориентироваться на наружный диаметр трубы, а не на внутренний, как это делается обычно. То есть когда производится расчет для, например стальной трубы "Ду15" - то для меди это труба 22мм.? Вот тогда и можно применить коэффициент 5...7.
Расчет_стального_и_медного_ регистра.xls
  • 4 роки потому...
Всё верно!
Файл доработал: добавил соответствие сталь-медная труба; добавил ходовые медные диаметры (15 и 18 мм); добавил лист с таблицей Ду/реальный диаметр для стальной трубы; изменил диапазон температур характерных для типовой котельной дома/коттеджа.
Будьте осторожнее, а то ещё изобретёте вечный двигатель :) Кто не знает, при расчёте теплопередачи ОП теплопроводностью самого материала стенки ОП пренебрегают, т.к. он ничтожно мал (если это конечно не пенопластовые радиаторы :)). Даже не представлю куда тут всунуть коэффициент 5-6-7...
