Консервация недостроя на зиму
nshevche
Всем привет. Хотел посоветоваться со знающими людьми, как лучше законсервировать недострой на зиму. Прочитал схожие ветки, но так и не нашел ответ для себя.
Ситуация следующая: возведено 2 этажа из газоблоков стоунлайт, в самом верху уже залит армопояс. Сделать полноценную крышу (по проекту - двухсктая, металлочерепица, 185 м2 вместе с гаражем), сейчас банально нет финансов.
Междуэтажное перекрытие - ж/б плиты.
Мне предлагают такие вариаты консервации:
1. Мои строители просто порекомендовали мне все отсавить как есть, только гидробарьерной пленкой накрыть блоки, так как именно они больше всего боятся влаги и снега, а Ж/Б перекрытие снега на боится. И периодически ездить и чистить снег.
2. Второй вариант заключается в следующем. Осталось достаточно немало дерева - сбитая опалубка по 4 метра длинной. Перекрыть всю площадь дома (10,82*8,3 - без гаража) такой опалубкой, а сверху накрыть гидробарьером. Есть несущая стена посередине + можно выставить из блоков типа столбиков, чтобы служили опорой для дерева.
Вариант сделать стропильную систему - не предлагайте, реально сейчас туго.
Деревянное перекрытие между 2х этажем и черадаком не очень хочется делать, так как боюсь, что дерево испортиться за зиму.
Понятно, что в любом случае весной гидробарьер придется выбросить.
В общем, хотел получить консультацию, так как я в этих вопросах не шибко силен. Заранее спасибо.
с чего это ?
перекрытие и его накрываете профлистом/банером или еще чемто.
вариант 1 , но в Ж/Б перекрытиях просверлите отверстия и спустите воду , а то потом будет сюрприз.
В мене з цегли в ту зиму зимував перший поверх. Накривав просто стіни дошкою вздовж. В мене просто з опалубки тополя осталась. Сороковка шириною до 40-50см. Поклав на стіни і цеглинами притиснув. Бо при сильних вітрах пару раз десь якась злітала зверху.
Знайомий муляр розказував, що бувало рубероїдом стіни накривали.
А что за сюрприз может быть?
с чего это ?
а вы посчитайте снеговую нагрузку.
отож. Посмотрите на кирпичные заборы - там разрушен только верхний слой обычно. Посему накройте надёжно стены и всё. Ну а перекрытие меж тажами можно плёнкой укрыть и организованный сток сделать
Открытые стены из Газоблока закройте чем небудь деревом,гидробарьером, дешовым рубероидом от намокания стен сверху, за ЖБ перекрытия не переживайте единственное в конце зимы перед началом таенья снега поехать его почистить чтобы воды много небыло. если зимой сильных оттепелей не будет можете не чистить. Но перед весной обязательно почистить.
