Печное/воздушное отопление дачи Днепропетровск
Balovskiy
Каминная топка за 10-12 тыс может норм обогреть около 160 м2 при относительно небольшом расходе дров + 8-10 тыс готовьте на дымоход вентилятор и тд, + декор от 7тыс.
Может!!! У меня, правда, около 100 квадратов, но после протопки камина в течении 3 - 4 часов в сутки, на втором этаже - курорт! На первом - просто очень тепло, комфортно.
Р.s. а вентилятор зачем? И без него все здорово...
Подтверждаю, да так и есть топка 14 кВт отапливает почти 100 кв.м при высоте 2,5 метра, но и именно топка с конвекцией, но есть один вопрос - нужно смотреть, чтобы не перекалить чугун, топки не рассчитаны на постоянное горение.
Касательно вентилятора, по-моему человек не понял, что вентилятор как-раз нагнетает нагнетает воздух или создает принудительную вытяжку дымовых газов, т.е. им опосредственно можно регулировать температуру через тягу, на топках есть поддувало с регулировкой, распределение горячего и холодного воздуха идет по законам физики, горячий вверху, холодный внизу, куда вентилятор в топку хочете поставить?
  • 4 тижні потому...
