iteddy Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Здравствуйте, сделали стяжку примерно 2 недели назад, и как наступили холода некоторые блоки стали полностью мокрые, и стали мокрые углы потолка. Стяжка: еврорубероид, 3см пенополистерол,армосетка и 7 см стяжки. Цокольный этаж, больше всего мокреют блоки которые над землей. Цоколь под землей утеплен пенополистеролом, сделана гидроизоляция. Цоколь не отапливаемый, а верхний этаж отапливаеться, может быть изза перемен температуры? Двери/окна закрыты, т.е вентиляции как таковой нету. Подскажите из-за чего появилась влага? Пройдет ли? Стоит ли включать обогревать? Стоит ли открывать окна? Планировал до зимы обшить гипсокартоном, видимо не судьба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Стоит ли открывать окна? конешно же... и при том - немедленно вентиляции как таковой нету. Плохо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 двери и окна не являются вентиляцией,с таким подходом Вы априори обречены на проблемы в цоколе даже без учета стяжки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iteddy Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Дыры для вентиляции есть, но т.к не началась отделка то и рекуператоры не ставил. Что посоветуете сделать? Поставить рекуператоры и ждать пока высохнет? Или включить обогрев этого помещения? Через сколько можно стены зашивать гипсокартоном? Фото подмокшего блока: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Сорри что вчера невнимательно прочитал Ваш пост. Главная причина Ваших проблем это именно неутепленные блоки над землей,они всегда будут холодными,и,соответственно на них всегда конденсировать влага которая постоянно присутсвует в воздухе.это как холодная бутылка пива в жару-на ней всегда будет конденсат.И чем больше будет разница наружной и внутренней температур,тем влажнее они будут.А заливка стяжки в комплексе с похолоданием на улице лишь усугубили этот процесс.Обогрев помещения Вас не спасет,сперва утеплите блоки снаружи и организуйте вентиляцию. И пока цвет верхнего блока не станет таким же как и нижний даже не думайте о гипсе,иначе грибок Вам обеспечен.На это уйдет не менее месяца. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
