Виталий_Буча Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Разбирая контейнер нашел много ненужного, которым пользоваться уже не буду: 1. Бензомотопомпа Калибр БМП-1900/25 Тип - для грязной воды Мощность - 2,6 л.c. Тактность двигателя - 4-х тактный Обьем двигателя - 163 куб.см Емкость топливного бака - 1,6 л Обьем масляного бака - 0,6 л Топливо - бензин Высота подъема - 20 м Высота всасывания - 8 м Производительность - 417 л/мин Диаметр выходного отверстия - 50 мм Диаметр входного отверстия - 50 мм Вес - 18,6 кг Использовался 1 раз для выкачки воды из подвала, думал еще пригодится, но так пролежал без дела. Цена 1100 грн. 2. Ножницы просечные Титан ППН55-16 производить резку с высокой точностью и скоростью в листовом металле, мягких цветных металлах (медь, алюминий и т. д.) Идеально подойдут для людей, занимающихся монтажом крыш из металлочерепицы, профнастила. Технические параметры: Потребляемая мощность 500 Вт Частота хода пуансона 2000 1/мин Максимальная толщина металла 1,6 мм Использовались 1 раз для покрытия крыши, но так как дело имею в основном с битумкой, тоже лежат и пылятся. Цена 1000 грн. 3. Остались скобы для крепления стропил около 180 шт. Цена 5грн./шт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kefer Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 можно поподробней о скобах, возможно фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 2 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 Длина - 30 см, загиб - 8см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 9 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Битумная черепица Katepal — Коллекция Rocky Цвет - Медный отлив Осталось 3 упаковки по 3 м.кв. Цена - 100 грн./м.кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksei2000 Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 можно ли данную помпу использовать для откачки мула, водорослей из озера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Разбирая контейнер нашел много ненужного, которым пользоваться уже не буду: 1. Бензомотопомпа Калибр БМП-1900/25 Тип - для грязной воды Мощность - 2,6 л.c. Тактность двигателя - 4-х тактный Обьем двигателя - 163 куб.см Емкость топливного бака - 1,6 л Обьем масляного бака - 0,6 л Топливо - бензин Высота подъема - 20 м Высота всасывания - 8 м Производительность - 417 л/мин Диаметр выходного отверстия - 50 мм Диаметр входного отверстия - 50 мм Вес - 18,6 кг Использовался 1 раз для выкачки воды из подвала, думал еще пригодится, но так пролежал без дела. Цена 1100 грн. 2. Ножницы просечные Титан ППН55-16 производить резку с высокой точностью и скоростью в листовом металле, мягких цветных металлах (медь, алюминий и т. д.) Идеально подойдут для людей, занимающихся монтажом крыш из металлочерепицы, профнастила. Технические параметры: Потребляемая мощность 500 Вт Частота хода пуансона 2000 1/мин Максимальная толщина металла 1,6 мм Использовались 1 раз для покрытия крыши, но так как дело имею в основном с битумкой, тоже лежат и пылятся. Цена 1000 грн. 3. Остались скобы для крепления стропил около 180 шт. Цена 5грн./шт. бронь на мотопомпу. до вияснення з ТС написав в ПП, чекаю відповідь, а також телефон для звязку. дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 11 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 можно ли данную помпу использовать для откачки мула, водорослей из озера? Откачки мула да, на счет водорослей точно не скажу. Знакомый такой же выгребную яму выкачивает.. Добавлено через 3 минуты бронь на мотопомпу. до вияснення з ТС написав в ПП, чекаю відповідь, а також телефон для звязку. дякую. (098)977-46-08 Бронь за Вами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 можно ли данную помпу использовать для откачки мула, водорослей из озера? подивіться тут і ще десь подібні теми були тут на форумі www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36243 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 12 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 Мотопомпа продана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ENB Опубліковано: 12 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 2. Ножницы просечные Титан ППН55-16 производить резку с высокой точностью и скоростью в листовом металле, мягких цветных металлах (медь, алюминий и т. д.) Идеально подойдут для людей, занимающихся монтажом крыш из металлочерепицы, профнастила. Технические параметры: Потребляемая мощность 500 Вт Частота хода пуансона 2000 1/мин Максимальная толщина металла 1,6 мм Использовались 1 раз для покрытия крыши, но так как дело имею в основном с битумкой, тоже лежат и пылятся. Цена 1000 грн. 900 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 12 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 2. Ножницы просечные Титан ППН55-16 производить резку с высокой точностью и скоростью в листовом металле, мягких цветных металлах (медь, алюминий и т. д.) Идеально подойдут для людей, занимающихся монтажом крыш из металлочерепицы, профнастила. Технические параметры: Потребляемая мощность 500 Вт Частота хода пуансона 2000 1/мин Максимальная толщина металла 1,6 мм Использовались 1 раз для покрытия крыши, но так как дело имею в основном с битумкой, тоже лежат и пылятся. Цена 1000 грн. 900 грн. Согласен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 15 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Битумная черепица Nordland Alyaska Дерево Осталось около 40 кв.м. - 135 грн./м.кв. Возможна доставка, находится в Буче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 17 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Продам газовый котел Житомир-М АОГВ-10 СН Отапливаемая площадь - до 100 квадр. метров. Количество контуров - одноконтурный. Тип установки – настенный (навесной, парапетный). Использовался один сезон на даче, так как дача перестроилась в двухэтажный дом - продаю за 2500 грн. в придачу вся обвязка. Небольшой торг уместен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Мотопомпа продана дякую, отримав 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 А в остатке метра 4 черепицы нет (на детский домик)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 17 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 А в остатке метра 4 черепицы нет (на детский домик)? К сожалению Нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 18 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Есть добротный огнеупорный кирпич б/у еще тех времен, брал себе на камин и барбекю, осталось около 600 шт. Цена 6 грн./шт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lord Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 скобы по 4грн заберу все или бартер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 19 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 скобы по 4грн заберу все или бартер Ок, забирайте по 4:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 19 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 Есть добротный огнеупорный кирпич б/у еще тех времен, брал себе на камин и барбекю, осталось около 600 шт. Цена 6 грн./шт. Добавлю фото кирпича Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lord Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 Ок, забирайте по 4:beer: номер телефона и адрес Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 20 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 номер телефона и адрес Ответил в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lord Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 спасибо за скобы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 21 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 спасибо за скобы Спасибо Вам, скобы проданы Добавлено через 1 час 49 минут Битумная черепица Nordland Alyaska Дерево - продана Добавлено через 54 секунды Битумная черепица Nordland Alyaska Дерево - продана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Остались: 1. Ножницы просечные Титан ППН55-16 производить резку с высокой точностью и скоростью в листовом металле, мягких цветных металлах (медь, алюминий и т. д.) Идеально подойдут для людей, занимающихся монтажом крыш из металлочерепицы, профнастила. Технические параметры: Потребляемая мощность 500 Вт Частота хода пуансона 2000 1/мин Максимальная толщина металла 1,6 мм Использовались 1 раз для покрытия крыши, но так как дело имею в основном с битумкой, тоже лежат и пылятся. Цена 1000 грн. 2. Кирпич огнеупорный очень хорошего качества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
