Посоветуйте подъемно-раздвижную систему...
shkep
интересует вариант раздвижной конструкции (теплая)
Размеры проема 342см ширина, высота 300см (возможна коррекция по высоте на пол, потолок). На чем лучше остановиться в плане удобство пользование-надежность-цена?
исходные условия пересмотрели. Устроит высот створки до 2700
Будете в верхней части делать глухую фрамугу?
picture.php?albumid=5155&pictureid=85785
Или уменьшаете по высоте проем?
уменьшаем проем
Чтобы не создавать новую тему...
Уважаемые специалисты, прошу совета в выборе подъемно-сдвижной системы для проема 2600х4000 (ВхШ).
Окна планировал Рехау Синего или Века Софтлайн82, ламинированные в массе. Но при выборе производителя окон был озадачен.
Дилер переработчика Рехау заявил, что завод подъемные системы не делает (был печальный опыт) и категорически предложил наклонную со створкой высотой 2200 и фрамугой сверху.
У Веки есть Векаслайд, щупал руками - понравилась :) но... в ламинации высота только до 2400 :(
Подскажите, есть ли в природе вариант, чтобы раздвижка и окна в ПВХ варианте были "одной системы" и смотрелись одинаково?
Вариант возможен,
КВЕ системы - вариант kbe.ua/premidoor-88-%D0%BC%D0%BC/ и их же оконно-дверные серии 88 мм монтажной глубины. Либо все системы от них взять с глубиной 70 мм.
Производителя таких окон выбирать уже вам самостоятельно ;) в вашем регионе.
Премидор88 - это спецсерия профилей от концерна Профайн, аналогичные есть у Рехау, Веки, Алюпласта и т.д. Сами же фурнитурные подъёмно-сдвижные системы (механизмы) могут быть от Хаутау, Зигении, Гу и других фурнитурных брендов.
уменьшаем проем
Хау-тау можно решить вопрос высоты через удлинители. Не самое лучшее решение, но вполне рабочее.
Тогда лучше обьяснить -
имеем окна от потолка до пола, верхняя часть (~15см) все равно непрозрачная и будет зашиваться. Сама конструкция предназначена для разделения комнаты и создания балкона. Фото не именно этой комнаты, но остекленение везде однотипное
интересует соответственно решение оптимальное в плане удобства, минимального закрытия светового проема и цены
Если "делить" комнату, то смотрите в холодные алюминиевые раздвижки. Системы для остекления балконов.
Недостаток - стекло калить и звук всё таки проходит.
Но квартира не улица - тепло держать не нужно и шума городского нет. Ну и если дизайнер что-то нарисует на стекле, то калить по любому.
Цена такой системы будет дешевле систем пвх с использованием модной фурнитуры.
Добрый день! Вы не думали,о варианте деревянной раздвижной системы евроокон? Высоту раздвижной системы предлагают не более 2400мм по высоте т.к фурнитура не рекомендуют ставить на более высокую высоту.
