Стена из одного кирпича
IrokeZZ
Где расположен источник тепла - стены, пол, да хоть потолок - это один вопрос.
Аккумуляция тепла в ограждающих конструкциях и их инертность - другой вопрос.
Комфорт - третий вопрос.
если топиться только вентиляцией - надо или делать ее в разы сложнее и дороже - или подавать перегретый воздух.
Если только полом - боюсь не хватит поверхности - да и остекление большое - вот и хочу возле окон трубу кинуть и на стену - просто под ГК - пусть не очень эффективно - он радиоторы точно не хочу!
Да и заморачиваться с двумя температурами в системе нет желания.
Так глупо или не глупо??? Ложить или не ложить?
Поясняю . Все проблемы разделяются на две части - первая это конструктив , вторая это изоляция .
Конструктив - это прочность вашей конструкции . Тут есть варианты . Вы предлагаете один кирпич , вот он и будет работать в конструкции , вторые пол-кирпича будут придерживать теплоизоляцию , что вообще-то излишне . Я бы понял бы если бы это был облицовочный кирпич , тогда это хоть как-то оправдано . Лучше его переместить в основную стену и сделать из 1,5 кирпича .
Варианты по конструктиву - самое крепкое - армированный бетон . Дальше кирпич . Дальше всякие ракушняки и шлакоблоки . Пено-газо-бетон ( он совмещает конструктив и изоляцию , но имееет свои недостатки ) .
Еще вариант - колодцевая кладка и заливка туда изолирующего вещества . Самый дешевый - пеноизол ( типа пенопласта ) .
Далее изоляция . В современном строительстве при повышающейся цене газа без изоляции не обойтись . Тут варианты - пенопласт , минвата , или пено-газо-бетоны , ну и вариации этого самого . пенопласт и минвата относятся к эффективным утеплитилям и по современным нормам их нужно укладывать не менее 100 мм . Изоляция должна указываться СНАРУЖИ , укладка внутри хуже .
Работы изоляции чего-то стоят тоже , как и сам материал .
Что хорошо в термодоме - это мощный конструктив , армированный бетон . И изоляция уже уложенная . Минусы можете почитать тут пишет часто SR пропогандируя пенобетоны . Делите его слова на 4 а то и на 5 .
Для человека самостоятельно строящегося термодом - это вообще супер , дешевле бетона ничего не может быть . Да и для обычного человека - это выгоднее кирпичного . Хотя на мой взгляд кирпичный лучше . Но после изоляции разница будет существенной .
Для термодома ( и вообще для современного дома ) важно иметь хорошую вентиляцию в каждой комнате . Ибо в советских домах вентиляция осуществлялась за счет дырявых окон. Сейчас везде пластиковые , а они обеспечивают герметичность .
Вы предлагаете вместо 1+0,5 сделать 1,5?! А что будет утеплитель держать? Как его крепить? Как заливать?
При колодцевой кладке все равно появляются мостики холода на месте стыковки кирпича.
Я так понимаю по показателям экологичности!?
Опять же, как я понял разница в цене?
Спасибо за подробный ответ!
Решений масса . Например посадить пенопласт на клей , или на специальные дюбеля ( видели наверное на рынке ) , Поверх - легкую сетку и штукатурку. Есть масса других вариантов , с сайдингом например .
Пеноизол готовыми панелями не столь эффективен как пеноизол заливкой. Плюс, внешний кирпич оберегает пеноизол (или другой утеплитель) от контакта с внешней средой.
Если брать два варианта:
1. Штукатурка+кирпич+пеноизол+полкирпича+штукатурка и
2. Термоблоки + штукатурка
Ваше мнение, что более предпочтительно по соотношению цена-качество?
Спасибо!
Спасибо!
От контакта вообще-то и штукатурка может защитить , кирпич - это слишком роскошно . И при заливке у вас будут определенные проблемы - его распирает . Т.е. нужно перевязывать сеткой . И возможно даже крепить металлический каркас чтоб не раздавило кладку .
ИМХО , оптимальнее термоблоки плюс штукатурка . На фундаменте можно оставить место под облицовочный кирпич если в будующем захочеться вдруг .
чет мне кажется это вы перебрали - никого не раздавит - заливают же в уже существующие здания и ничего не подпирают, а сетка нужна в любом случае - чтобы не перевязывать кирпичем.
Я спрашивал . раскрепляют . заливать чтоб качесвтенно нужно по 1м построенного , я думаю вы не будете ждать 10-12 дней пока расствор наберет прочности ??
Пеноизол это не аэрозольная пена, он не набирает большего объема а дает усадку до 2%, так что ничего не вывалит и не раздует. А по 1метру никто не хочет заливать, говорят количество кубов мало. Может кто знает не таких превиредливых?
100% так оно и есть кажется от 7 кубов выезжают
