Razer-1988 Опубліковано: 4 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2014 Хочу утеплить пол чердака в целях экономии тепла. Подскажите какой материал лучше использовать и как лучше сделать? Чердак нежилой, пол из досок, а сверху перемазанный глиной, высота потолков в доме 3м. По мин. вате вроде бы понятно: паробарьер, далее укладываем мин. вату минимум 15см, а затем сверху накрываем ветробарьером. А если использовать пенопласт, 5 см 25 плотности будет достаточно? И как его вообще крепить к глине, просто саморезами или на пену? И нужно ли его потом чем-то замазывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArthurSU Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Хочу утеплить пол чердака в целях экономии тепла. Подскажите какой материал лучше использовать и как лучше сделать? Чердак нежилой, пол из досок, а сверху перемазанный глиной, высота потолков в доме 3м. По мин. вате вроде бы понятно: паробарьер, далее укладываем мин. вату минимум 15см, а затем сверху накрываем ветробарьером. А если использовать пенопласт, 5 см 25 плотности будет достаточно? И как его вообще крепить к глине, просто саморезами или на пену? И нужно ли его потом чем-то замазывать? Краще мін. вата. Але якщо виберете пінопласт, то 5см буде замало, хоча би 10см. І кріпити його краще на піну, щоб він щільно прилягав до підлоги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Razer-1988 Опубліковано: 6 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Краще мін. вата. Але якщо виберете пінопласт, то 5см буде замало, хоча би 10см. І кріпити його краще на піну, щоб він щільно прилягав до підлоги. Я так розумію, що від пінопласта 5см ефекту ніякого не буде? Просто в мене залишилось 20 листів. А піна друже з глиною?) зчеплення нормальне буде? Піну по краям тільки наносити? Перепади підлоги 1-1,5 см, це не критично? Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArthurSU Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Я так розумію, що від пінопласта 5см ефекту ніякого не буде? Просто в мене залишилось 20 листів. Якщо у вас вже є частина пінопласту, то вам напевно буде вигідніше докупити ще пінопласту і зробити хочаб 10 см, ніж купляти повний об'єм вати. А піна друже з глиною? Це не підкажу, треба питатись в продавців піни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
75kola Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 я у себя на чердаке к старым немнго выступающим балкам прикрутил лаги (брус50*50) и в пустоты засыпал юнизол (слой не более 7см), а сверху закрыл осб 8мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yatsenkobud Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Беріть мін вату і не видумуйте. Для себе ж робите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
