Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Электрозащелка -как подкл к домофону.
Хронос
Рекомендуемые сообщения
Помогите разобраться.Есть домофон косом kvm-301 и вызывная панель dvc -411
Подключил вроде работает.Сейчас поставил эл защелку на калитку и есть проблемы как подключить.У вызывной панели 6 проводов-4 задействованы и 2 свободны.В ней есть встроенное реле замка(написано в инструкции)-что это понять не могу.Вообщем надо подключить защелку и желательно без доп источников питания если возможно.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
схему.. инструкцию.. смотрели?
как правило там исчерпывающая инфа. а то вы методом тыка 6...4 провоа - пытаетесь, это неверно.
в схеме четко указывается какие провода подключать.
купите БУЗ и будет Вам щастье,там и розкажут как подлючить
Что такое БУЗ.Блок питания что ль?
Я как знаю что по аудиоканалу должен импульс идти при нажатии кнопки открывания двери на домофон и должно сработать реле на вызывной панели?а вот как реле работает я не знаю.вот и не могу разобраться.эл схемы нет ни того ни другого.Сейчас не комплектуют.Так бы наверное разобрался быстро.
Добавлено через 52 секунды
Вроде расшифровал.Блок Управления Замком?зачем? он есть вроде в вызывной панели.
нет не методом тыка.Там достаточно скудная информация в плане замка.Я не понимаю как работает реле замка в вызывной панели и что за реле в домофони.их функция.Эл схем нет-не комплектуют-так бы думаю разобрался.
через реле 12В подается на защелку. с панели выходит 2 провода-их нужно подключить в разрыв плюса блока питания. второй провод на защелку- минус. если именно защелка, а не накладной замок, буз может и не понадобится. 12В можно попробовать взять с домофона, но там достаточно чахлый блочок
Ага.вроде разобрался,цэшкой звякнул..Спасибо.на панели обычное реле.завтра подключу.
в вызывной панели только реле,где будете покупать буз там и розкажут как его подключить,цена порядка 100грн
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
